查看: 4017|回复: 5
高温螺母2Cr11Mo1NiW1VNvbN加工用什么刀具比较好?
发表于 2011-2-23 13:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
% X( ~5 D4 O8 q3 P- _4 e  R% A* Q; R/ e4 W. D. ^! G0 s! d
最近加工一批高温螺母,材料:2Cr11Mo1NiW1VNvbN,我只知道这种材料好像是耐高温的不锈钢合金材料,很费刀具!加工六个等分槽,槽深:32mm,宽:41mm,自由公差!如图所示:
2 a( x9 q! l" }/ U! b" X% W现在所用刀杆为:山特维克CoroMill 490,刀片为:GC1030,切削参数:转速S 2500r/min   进给F:800mm/min  吃深:2mm,
* a0 c: e% Z+ N7 B+ @. b$ l. @等分槽在数控机床上采用旋转指令加工,,一般,两颗刀片一个位只能加工一件,刀具成本太高,(以前用的高速钢波刃立铣刀,但是效率太低,而且很容易崩刀),不过相同的机床,相同的参数加工45CrMo的螺母(加工内容相同,只是材料不一样),两颗刀片一个位能加10来件,效率、质量还将就。请问对于2Cr11Mo1NiW1VNvbN这种材料有没有比较好的加工方案,采用哪种刀具,切削参数?5 ^: d" b8 m# [# x! Z2 b8 B
发表于 2011-2-23 13:45:47 | 显示全部楼层
$ E4 _$ R: t% {  n  ^+ d7 ?+ D2Cr11Mo1NiW1VNvbN# Y3 e) N: _, P6 G# s
2 O+ y( ~3 v1 g( `8 K
连这个材料都没有听过,来学习的
 楼主| 发表于 2011-2-24 12:56:04 | 显示全部楼层
社区有没有哪位同志遇到过类似材料加工的啊?真心请教
发表于 2011-2-24 17:04:27 | 显示全部楼层
降低一下转数和进给看看!
发表于 2011-3-2 11:16:43 | 显示全部楼层
这个还真没遇到过
发表于 2011-3-2 11:47:11 | 显示全部楼层
见识一下
GMT+8, 2025-4-15 20:49 , Processed in 0.051246 second(s), 16 queries , Gzip On.
