楼主: dawn_ag
怎么查轴承中的滚动体个数?
发表于 2011-5-21 16:16:15 | 显示全部楼层
查到尺寸和载荷,基本就知道滚动体直径和个数了,尤其是球轴承
怎么知道的,是推算出来的吗?可以举个例子吗  发表于 2011-5-23 07:22
发表于 2011-5-23 14:18:51 | 显示全部楼层
回复 745 的帖子
8 J! T  `4 e) ]5 ?2 V. L# V3 f+ [( I* d1 u2 _0 ~2 o
举个例子:查样本 KOYO 6207 35*72*17 Cr=25.7,Cor=15.4; 计算过程:1.暂定中心径Dwp= 53.5,钢球直径Dw=0.3*(72-35)=11.1,  2.       验算 a。若Dw=11.112,Z=9,此时填球角ψ=191.8度,计算Cr=25.67,Cor=15.30,合适   b.若Dw=11.509,Z=9,此时ψ=198.77(不合适),且Cr=27.28,Cor=16.21(和样本不一致)c。若Dw=11,Z=9,此时填球角ψ=189.84度(合适),但计算Cr=25.21,Cor=15.06,不一致。。。。因此我们认为a设计负荷KOYO样本
GMT+8, 2025-2-25 09:48 , Processed in 0.066706 second(s), 16 queries , Gzip On.
