楼主: 一片落叶
斜面钻孔,请教
发表于 2011-3-2 20:56:40 | 显示全部楼层
排屑有点恼火,还是赞一个……
发表于 2011-3-2 23:19:24 | 显示全部楼层
让做模具的做一个钻模就可以了,你的产品和我的一个产品比较类似,我的是一个小齿轮轴,也是在端面上钻一个斜孔,2mm的钻头,钻30个深。楼上那位的夹具是不错,但就是有一个缺陷,容易造成铁屑排不出或用力不当,钻头断在夹具里。最好是上面用钻套,先引孔,然后通过滑动块划开,拿掉钻套,再划回来钻下去。可能你会觉得麻烦,但毕竟是1mm的钻头,少不留神就卡断了,如果卡在夹具里就够你麻烦了。
发表于 2011-3-3 11:44:43 | 显示全部楼层
Amoore 发表于 2011-3-2 23:19
( D: a; e6 b# h) E& [+ Q让做模具的做一个钻模就可以了,你的产品和我的一个产品比较类似,我的是一个小齿轮轴,也是在端面上钻一个 ...
# ]3 |2 {4 j/ R2 E- `" o5 i
让做模具的做一个钻模就可以了,你的产品和我的一个产品比较类似,我的是一个小齿轮轴,也是在端面上钻一个斜孔,2mm的钻头,钻30个深。楼上那位的夹具是不错,但就是有一个缺陷,容易造成铁屑排不出或用力不当,钻头断在夹具里。最好是上面用钻套,先引孔,然后通过滑动块划开,拿掉钻套,再划回来钻下去。可能你会觉得麻烦,但毕竟是1mm的钻头,少不留神就卡断了,如果卡在夹具里就够你麻烦了。4 [" ^, s' f) ^/ ^+ }9 K: W
同意楼上# @. n& _  t6 v" }' j6 j4 a
发表于 2011-3-3 16:22:08 | 显示全部楼层
楼上的夹具不错。
! P! k7 U- z9 @* }" M( Z$ L& B还有一种办法:既然是小批量,可以考虑先加工螺纹孔及小孔,后铣螺纹外方。
发表于 2011-3-4 12:54:22 | 显示全部楼层
很好  很强大!~非常好 !!~ 经常学习下 ~~~
发表于 2011-3-4 14:23:15 | 显示全部楼层
不知钻孔的形位尺寸要求的严格不?有没有不允许铣平面之类的技术要求,详细一点。另:小批量是指多少件?
发表于 2011-3-4 15:22:52 | 显示全部楼层
这样大角度的斜面,钻套需要很高的硬度,否则很快就会磨损,HRC60左右还行,而且钻头也容易磨损。
发表于 2011-3-4 19:28:48 | 显示全部楼层
用细孔放电机,一次就搞定了
 楼主| 发表于 2011-3-4 19:32:23 | 显示全部楼层
回复 模具机加工 的帖子
+ R" n+ T6 Q5 ~- g( V. E, q* C% y
( E1 y7 n$ W7 q. [# q大侠说的是电火花穿孔机吧?
发表于 2011-3-4 19:51:00 | 显示全部楼层
回复 一片落叶 的帖子
% s/ J5 U/ L" t3 j0 t1 ]1 D1 k* H; v8 a  B; S5 I; E
是的,穿孔机可以使用不同的铜管,有ф0.5、ф0.8、ф1的,如果孔的精度要求不高,可以直接用1MM的穿下去。
GMT+8, 2024-11-29 06:29 , Processed in 0.053549 second(s), 15 queries , Gzip On.
