查看: 43598|回复: 153
斜面钻孔,请教
发表于 2011-2-22 22:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在螺母上钻一空,如图所示,小批量生产,不知道用什么样的方法比较好!那位大侠有这方面的加工经验可以传授一下,刀具,夹具,机床或者是特种加工工艺等。
发表于 2011-2-22 23:03:08 | 显示全部楼层
先用铣刀在钻孔处铣一个小平台在钻孔。
. z' _) o* F9 c; i3 L8 w8 c
发表于 2011-2-22 23:21:02 | 显示全部楼层
钻头有一种磨法叫群钻,斜面打孔是其中一种群钻磨法,但适用孔大些,楼主的孔只有1mm的直径,群钻可能不行。还是用铣平台的方法较好些。
对头  发表于 2011-2-24 06:57
发表于 2011-2-23 00:31:39 | 显示全部楼层
个人觉得分别对不同的螺母做专用钻套,钻套六角内孔和螺母外形吻合,在相应位置先钻直径1的通孔。批量小,钻套可以不淬火。1 u5 ], r9 Y8 c: ?6 F' M# d8 n( v
大螺母的话,属于超难加工了,斜面钻孔,小孔,还是深孔!!!M30的螺母肯定要定制加长钻头了
可行  发表于 2013-8-12 19:01
发表于 2011-2-23 11:22:54 | 显示全部楼层
不知钻孔的形位尺寸要求的严格不?有没有不允许铣平面之类的技术要求,详细一点。另:小批量是指多少件?
  p7 q1 {; B" t' o  C* O
3 x& D( k5 X) C  c+ H
没有行为公差和严格的尺寸要求  发表于 2011-2-24 22:21
发表于 2011-2-23 11:52:09 | 显示全部楼层
" k) ?( A5 r+ C) F6 b5 |9 Y用精密小钻床,加以小夹具应该就可以做到了。
) ~0 ^4 Y' t( z; ?6 i/ l
先当不错  发表于 2013-8-12 19:04
固定块可以再低一些,过螺母口5MM就可以了,这样钻头可以短些,夹具画得不错!强人!  发表于 2013-8-3 08:30
游客
  发表于 2012-5-29 20:13
下面的孔径可适当加大便于落屑  发表于 2012-5-29 20:13
1MM的钻头有多长你算过没  发表于 2012-5-25 13:23
夹具很好,学习下  发表于 2012-5-19 19:29
夹具只限制的左右上下方向的自由度,前后方向都没限制。  发表于 2012-5-19 16:30
要考虑切入点和切出点1mm钻头这种打法要折的。夹具可以这样做。刀具最好不要直接用钻头钻。考虑用铣刀先打出平底。试试  发表于 2012-5-1 11:51
夹具不错。  发表于 2011-3-3 23:06
夹具很好啊,学习了  发表于 2011-3-2 21:21
下面的导向孔不要的话,在出口处是不是会断钻头呀?有孔的话里面会落铁屑,不好清理。  发表于 2011-2-24 22:24
发表于 2011-2-23 12:10:38 | 显示全部楼层
楼上的夹具不错。
发表于 2011-2-23 12:10:42 | 显示全部楼层
楼上的夹具不错。
发表于 2011-2-23 12:10:48 | 显示全部楼层
楼上的夹具不错。
发表于 2011-2-23 12:19:54 | 显示全部楼层
回复 关耳郑 的帖子
( ?8 X. J( v; w( X: V. k+ f
& A! }4 {: \' P9 X, E7 i4 Q7 ^真的很不错
GMT+8, 2024-11-29 04:47 , Processed in 0.062319 second(s), 18 queries , Gzip On.
