查看: 3063|回复: 6
喷醚轴的加工
发表于 2011-2-22 21:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
长312mm直径为29.5的40Cr加工好的圆棒,要求外面喷0.5mm厚的聚苯硫醚,再磨外圆0.2mm,然后醚层外面包锡箔纸,内芯29.5的钢棒对锡箔纸耐压1500V,1min,如果耐压通过,再在棒外圆面,铣深10mm,宽8mm,长200mm的键槽。  L% {8 `7 [) d6 G
现在的问题是醚层对金属体的附着力很差,多气孔,耐压都很难通过,少数通过耐压的,铣键槽时,醚层就起层了。这个棒只是一根转轴。请问有什么好的喷醚方法,和铣的工艺?  j& ~' Y) ^- s. N1 p
发表于 2011-2-22 21:52:47 | 显示全部楼层
说说你厂子什么状况?告诉你是否玩得了,那东西很难喷,难以处理,加热等环节非常复杂
 楼主| 发表于 2011-2-22 22:01:59 | 显示全部楼层
我公司没有加工能力,外委到一个小作坊,就一对老头,老太太制造,早想换地方,但因为他们家出了很多不幸的事,需要钱,所以领导就一直让他们做,这个产品实际已经做了几十年了,质量不稳定,有时候很好 80%都合格,但从去年8月起,只有10%了,不知道是不是醚粉的原因,还是操作方法不当,对了,喷醚之前要喷砂的。
发表于 2011-2-22 22:17:32 | 显示全部楼层
喷砂,化学清洗,高温烘干,喷,外加压完全固化,环节很多,哪个环节有问题,都不行,你可以自己看看到底哪里出问题了
发表于 2011-2-22 22:59:21 | 显示全部楼层
不懂,但还是要顶一下!学习了
发表于 2011-2-23 12:31:41 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:33:03 | 显示全部楼层
哦,是吗,这么多出问题的地方啊,我其实只负责他的机加工部分,喷醚由搞绝缘化工的专业工艺负责,但她是个女同志,没什么心思在工作上,我又不方便插手去调查,所以在这姑且问问,谢谢啦
GMT+8, 2025-2-27 10:42 , Processed in 0.058119 second(s), 14 queries , Gzip On.
