查看: 7572|回复: 6
昆机tx6513镗床主轴拉刀机构故障一例
发表于 2011-2-22 17:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天修理了一台昆机的tx6513主要症状是刀具拉不住,用测力计测了一下只有0.06千牛,远远不到额定的力量。
& ]0 c5 ?4 V: i. b  e9 T, u( P" `首先怀疑是弹簧坏了,拆出弹簧检查,略有变形,凭经验觉的拉力是要下降但不会只有0.06千牛。' D# j4 ^! _8 y* t5 x# T9 Z
第二怀疑弹簧安装的时候没装好,因为在我被请去修理之前,好多个修理工都去修过了。从新安装也还是老样子。! H- \# r$ \  _! ]* i& H4 ?
第三怀疑拉杆是否变长所致,从新拆出,核对尺寸,无问题。
+ Y' Z( R1 M2 r. H继续安装回去,开机,松刀,再拉刀,此动作做了好多次还是不对。头晕了。
# c, y: U4 @' {; y, \振作精神继续分析,发现拉刀的时候行程好像比较短,从镗杆前部看进去也看不出什么东西,测量拉杆的顶出距离和顶出油缸的距离还是相符的。但症状还是存在。% _( ~1 j3 h# H! W2 C
突然脑子灵光一现,不知道拉刀机构钢套好不好!!!!拧下位于镗杆前部的钢套止动螺钉,手电照进去一看,^_^钢套动掉了!!!!!!,拉出钢套发现钢套位置后移,照成拉刀不紧。从新安装,恢复,试车,修复.
( A& A7 ?2 V# \9 S$ _结论,定位螺钉未拧紧,钢套向后移动10.5mm,照成拉刀不紧。8 @7 Q" F1 G3 k8 O
8 F7 \6 K( q$ Y) {' @% k! s  R! o5 t/ u  P, F: V
参与人数 1威望 +4 收起 理由
飞虎119 + 4
发表于 2011-2-22 18:09:12 | 显示全部楼层
受教了,谢谢,楼主经验丰富,佩服中。。。。。。
发表于 2011-2-23 13:29:23 | 显示全部楼层
学习一下实战经验
发表于 2011-6-14 10:39:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-20 16:12:47 | 显示全部楼层
镗杆前部的钢套怎么会移动。
发表于 2011-7-23 10:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-14 18:57:22 | 显示全部楼层
楼主威武, 直径110的齿圈拉刀, 拉工件的时候 地都一抖一抖的,  后半段好多了,,,,,
GMT+8, 2025-2-26 15:18 , Processed in 0.058851 second(s), 15 queries , Gzip On.
