查看: 7358|回复: 11
曲轴两端的轴承拆卸方法?
发表于 2011-2-22 13:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴2端的轴承.是加热后轴承在放在曲轴2端上的...安装的时候比较容易.但是需要拆卸的时候就比较困难.....厂里有一个3个爪子的好像专门拉轴承的..但是有的很大轴承外圈拉到变形了还是啦不出来...求高手帮帮忙..!
发表于 2011-2-22 13:22:55 | 显示全部楼层
也采用加热轴承的方法啊 以前看过人家修拖拉机时好像就是这样的
 楼主| 发表于 2011-2-22 13:46:40 | 显示全部楼层
回复 JXG1215 的帖子8 \( I5 L& m, h! D
9 c5 e8 Z! z8 f  p3 k我们是先用火烧...在套上去...套上去了以后在烧就不好烧了...
发表于 2011-2-22 14:05:22 | 显示全部楼层
做个工装用油压机挤出轴承。
发表于 2011-2-24 19:40:14 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2011-2-22 14:05
* F4 Q$ r9 I! j' p! C  i做个工装用油压机挤出轴承。
0 y0 T3 Q1 @% T+ f6 l8 d
上次在北地铁看到过他们装配轴承的时候。。。用油压装置压进去的。。。内孔也就是轴径大概有200mm吧。。。
发表于 2011-2-28 19:35:26 | 显示全部楼层
外圈拉坏了再拉内圈应该可以。。
6 g0 I  z8 |# q, |$ z
发表于 2011-7-29 10:47:21 | 显示全部楼层
做个拉板用千斤顶拉,还拉不下来的话就一边加热一边拉就下来了
发表于 2011-7-30 23:13:32 | 显示全部楼层
有专用的拉轴承的液压拉力。拆卸轴承一般要拉轴承内圈。若是定期检修曲轴,实在难拆的话,看看轴承型号,采用破坏性拆除法
发表于 2011-7-31 14:29:53 | 显示全部楼层
直接找个气焊老师傅,把轴承片下来不就得了,既然是把轴承加热后安装的,用拉马根本就不行,要不把轴承用气焊烤红了一砸就下来了,具体用那种办法还是因工作环境而定
发表于 2011-8-4 09:35:33 | 显示全部楼层
我就直接割下来
GMT+8, 2025-4-21 21:12 , Processed in 0.056209 second(s), 14 queries , Gzip On.
