查看: 6851|回复: 19
同轴度检测
发表于 2011-2-22 12:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
6 \  L4 q$ U3 Y7 H' s' Z        我想问下同轴度φ0.8,如用V型块和百分表检测,百分表在零件上所转一圈的数据除于2是不是就是实际的检测数据,还是不要除于2,百分表直接的读数
发表于 2011-2-22 16:15:16 | 显示全部楼层
看看图例
发表于 2011-2-22 17:27:10 | 显示全部楼层
回复 扬天测量 的帖子
4 F6 Q. W9 Z) N5 d
1 D* ^) Q% c+ `0 y零件转动一圈,百分表示值的变化量就是零件的同轴度,不要除以2.
发表于 2011-2-24 09:15:48 | 显示全部楼层
严格的说,零件转动一圈,百分表示值的变化量是零件的跳动。
" o7 X. b8 A9 ^# l3 }跳动可能包括圆柱度、圆度、垂直度或平面度误差。3 D" j8 h" k$ n/ E0 L
当工件圆度误差足够小时,可以取被测要素各截面的跳动值,将其中的最大值作为同轴度误差的近似值。( k0 y' n! F# t/ w$ R7 ?
% A: j+ z2 t4 Q) c! g* k. a评定同轴度误差,需要测量各截面半径差值,计算出中心点坐标。根据各点与轴线的位置关系确定同轴度误差。
) a+ j$ B( x0 K: d2 c3 z8 ^4 ?& Z其数据采集,数据处理是个很复杂繁琐的过程。
+ X1 W* f" p! b
, U4 s1 i; H* q这是我的理解,各位大虾请赐教。
游客
  发表于 2012-4-29 10:22
正解  发表于 2012-4-29 10:22
参与人数 2威望 +3 收起 理由
寂静的喧哗 + 1
扬天测量 + 2
发表于 2011-2-25 15:18:46 | 显示全部楼层
完全同意4楼的说法
发表于 2011-4-18 20:21:24 | 显示全部楼层
   四楼  不错
发表于 2011-4-18 22:09:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-5-3 10:43:09 | 显示全部楼层
测量同轴度,建议同时用两块百分表测量工件上下两表面(要转动),多选几个截面测量,区最大值。
发表于 2011-5-5 10:29:40 | 显示全部楼层
感谢2楼和四楼学习了。。。。。
发表于 2011-5-27 10:03:33 | 显示全部楼层
测量同轴度,建议多选几个截面测量,取最大值。
GMT+8, 2025-3-9 10:43 , Processed in 0.062752 second(s), 16 queries , Gzip On.
