楼主: 天气
轧机轴承滚子碎裂损伤原因,大家探讨分析
发表于 2011-2-23 19:02:20 | 显示全部楼层
这个也太厉害了吧,我公司的冷轧机滚子里的轴承都定期检查换上另一套,两套循环用,不管坏没坏都用火油清洗的
很好的管理哦!  发表于 2011-2-24 09:07
发表于 2011-2-23 20:22:23 | 显示全部楼层
围观各路大侠高手论剑!
啊呀!酒虾到,轴承的鼻祖来了,俺先悔过一下,不该胡言乱语蛊惑他人,大家鼓掌,欢迎酒虾讲话,酒虾,俺今天听到新说法,说机械工业落后,都是被说的,假如住口,说点什么卓越的话题,整个行业就超越米国了,是?  发表于 2011-2-23 20:29
发表于 2011-2-23 20:24:06 | 显示全部楼层
回复 天气 的帖子$ w* g2 `; x0 H1 g( M, d
; ~/ `) h" E6 z9 t0 g2 ~5 ~  K( r应该是TIMKEN 罗马尼亚的吧。
酒侠,轴承是T美国产的  发表于 2011-2-24 08:28
那两个米国的't'现在都不怎么样,宣传的还都挺厉害,原来好像还行, 米国轴承的设计,计算与德国还是有差异的,原来轧机轴承还是不错的,起码现在讨论的这个T  发表于 2011-2-23 20:35
发表于 2011-2-23 20:37:39 | 显示全部楼层
) E8 p- G3 A0 [7 d4 y  q6 H9 [- K. S  v" i: g% }3 l! @' P
2266998  那两个米国的't'现在都不怎么样,宣传的还都挺厉害,原来好像还行,米国轴承的设计,计算与德国还是有差异的,原来轧机轴承还是不错的,起码现在讨论的这个T  ( @: ^/ k/ U) A
: {3 D+ d8 \4 b! }# d% @6 [托林顿和铁木肯又分家了。
临清,阁下说临清的轧机轴承?你是想吓晕了阿拉!阿拉与他们烟店镇长喝酒的时候,听到未来轴承产业规划的时候,吓晕了,人家问俺玩什么的,俺说轧钢,人家笑了,  发表于 2011-2-23 20:54
临清的轧机轴承也不错啊!  发表于 2011-2-23 20:44
不管怎么说,我们的轧机轴承还是得努力啊!侃是解决不了什么的,俺不懂,怎么又开始鼓励大家吹牛了呢,大跃进又要再来了?  发表于 2011-2-23 20:42
发表于 2011-2-23 20:42:48 | 显示全部楼层
2266998  啊呀!酒虾到,轴承的鼻祖来了,俺先悔过一下,不该胡言乱语蛊惑他人,大家鼓掌,欢迎酒虾讲话,酒虾,俺今天听到新说法,说机械工业落后,都是被说的,假如住口,说点什么卓越的话题,整个行业就超越米国了,是?
. I2 w1 r+ n  {" [/ @8 [* @6 E5 ~( v  J9 D( h
998大侠,不要吓着俺,什么鼻祖,都快讨饭了。
2 c$ X+ `# |0 _阿拉最近跟在几个朋友后面捣股票了,轴承吗,让它滚去吧。
* J' }, }! x' L$ {我国工业?啊啊,我国牛的很,很牛!
$ A( k# t/ A. ~; ]
最关键的是不知道谁让涨的,凭什么涨跌!哪天学好了中医,找着这个人,每天给他把把脉才可以去买两注看看的!  发表于 2011-2-23 21:27
随处只要有电脑联网的,手机上网的,都玩股票!办公室里人见面第一句话“今天涨了!”开始俺以为是涨工资呢,赶紧查查,没涨!后来才知道是股票!俺也不玩股票,是真的不懂,说涨的时候,垃圾都飞上天了,跌的眼都绿  发表于 2011-2-23 21:22
股票?高铁?俺从来不敢碰,听人家聊酒话题,喝多了俺都吓醒了,俺只感干活,不敢碰这些金融产品,害怕,  发表于 2011-2-23 20:47
发表于 2011-2-23 21:43:43 | 显示全部楼层
轴承外套内滚道的疲劳破坏可以从载荷变化,润滑及密封,轴承配合件的尺寸和形位公差及安装等方面分析,同时制造方面要看保持架焊点焊接情况,有无焊渣,滚子有无裂纹,以及轴承的游隙调整等,一般大型轧机轴承是用渗碳钢制造,保证使用时轴承耐冲击,我看图片上有个奇怪的现象,好像四列滚子中好像有两列损坏严重,楼主可按安装顺序把损坏轴承排一下,看那两列受力大,然后分析其原因,我是干轧机轴承技术服务的,可以共同探讨。
发表于 2011-2-23 22:39:40 | 显示全部楼层
建议! w$ C& D* ]# j* v( X
1定期检测。可以派钳工水平较高的用一把改锥用耳朵听,反正我就是这样作的。
+ q- R% c  h! X* B# B2合理选用以及定期补充润滑脂。$ a3 a- ^$ K! V- r
3平整机的辊缝一定要调整到位。否则很容易因为过载导致轴承损坏。
现在都用精密振动监测仪,微小裂纹的信号可以被检测出来,调整很重要,严格控制长期过载  发表于 2011-2-23 23:18
发表于 2011-2-23 23:26:47 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子* _! J6 [/ r) ^) C
1 s) m0 M  H, L呵呵,老国企,很多东西只听过没见过。如果该设备有精密振动监测仪那轴承就不会坏成那样。请问998大侠精密振动监测仪是如何工作的呢?
用精密振动传感器的信号,给计算机进行分析,轴承好的时候,是稳定波形,小裂纹或碎块会产生歧异波形,捕捉这些波形,分析,与数据库比较,就知道里面发生什么了,很简单的,  发表于 2011-2-23 23:41
发表于 2011-2-23 23:48:47 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子0 M9 e$ Z! e0 l. L( |" ~
4 H. o% N7 y* C3 |9 A: x8 T+ e# d
了解了,也就是通过检测震动波形进行对比再判断。非常感谢998大侠。那其检测头是不是就与轴承外圈接触?
发表于 2011-2-24 09:08:24 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子4 j; D2 T; ~/ T; r  P. I
8 P3 G  M! U* @  V* z; ?" x0 i
传感器与轴承座接触就行,没有必要与外圈接触。
GMT+8, 2025-4-10 01:55 , Processed in 0.055933 second(s), 13 queries , Gzip On.
