查看: 7737|回复: 13
活塞圆周表面焊铜,怎样最经济?
发表于 2011-2-22 09:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在活塞圆周表面焊接50(宽度)*3(深度)mm的导向铜层,现采用手工电弧焊的* ?. f8 F! l# b+ N
方式焊接,焊条为T227,但发现焊接成本太大,且浪费严重(如焊条头等),请教9 o: W2 p" Z# `
社区各位朋友,有没有更好的方法焊接既经济又能提高质量。
7 v3 M, G  i4 D1 K4 O* S谢谢!
$ p: Z' O  l- d' G4 M
! j2 i5 v, p  a2 K" l" S) e
发表于 2011-2-22 09:52:08 | 显示全部楼层
还是传张图上来比较清楚,是把一条50宽,3厚的铜带焊在活塞圆柱上,对吗?要求怎样个焊法?整个铜带与活塞有多大面积的金属融合?你们现在焊出来的成本是多少?
 楼主| 发表于 2011-2-22 10:06:12 | 显示全部楼层
如图,采用堆焊方式,而不是焊接铜带
最适合你的焊接工艺是磁成形,成型后两种材料完全结合,而且效率极高。  发表于 2011-2-23 10:45
发表于 2011-2-22 14:43:03 | 显示全部楼层
想提高效率,搞个送丝焊加个工装不就完了,但那焊丝也不便宜
发表于 2011-2-22 14:54:56 | 显示全部楼层
你这个不是导向带吗?其实你改变一下工艺比较好,大缸活塞都是镶铜环的,
9 f: ~) ^; d/ w2 N" E鬼子才用薄带,可能误导你了,那是一种特殊的轧带,减磨的,有石墨成分,用爆炸贴上去的,不是焊的,俺了解这个,: ?9 N7 j* Q; J
你堆焊,材料就不对,耐磨性也不好啊,你堆焊层的耐磨性怎么能与石墨青铜比呢?就不在一个数量级上,
铜环套在活塞上用磁成形机使铜环与活塞成形在一起。  发表于 2011-2-23 10:40
 楼主| 发表于 2011-2-22 14:55:28 | 显示全部楼层
回复 老徐 的帖子
0 [: Q6 V- T$ F( _
5 B) o! p0 N3 Z( U( [能说一下,采用哪种焊机?用哪种型号的焊丝吗?另外有没有配套的送丝机?  U6 z5 d. j5 H* F( {9 w" ^( S
 楼主| 发表于 2011-2-22 15:08:00 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子* y4 c$ }8 {5 P4 i% u1 g
( p& d4 ^' E0 y
回998大侠: E8 t" ]. R$ X0 {# g
为什么会说采用这种堆焊的方式耐磨性差呢?我用的是T227(锡磷青铜)  i- C5 T$ Y3 t0 g/ i5 R
锡磷青铜有更高的耐蚀性,耐磨损,冲出时不发生火花5 K0 X! W- i5 z5 E0 V
锡磷青铜是一种合金铜,具有良好的导电性能,不易发热、确保安全同时具备很强的抗疲劳性。该合金具有优良有机械加工性能及成屑性能,可使零件加工过程迅速缩短了加工时间
$ P- ~, S: T  e7 a5 g
9 j  i2 }9 n7 i7 e
; h% J% X6 n$ W0 W' K  `% M* J. h. q8 p
/ ^, O! {1 L2 c* n
3 E+ L; K9 g6 Y" d/ A, z2 p
发表于 2011-2-22 15:12:54 | 显示全部楼层
回复 划地为牢 的帖子
( S# U7 d" i6 I- c5 T- r9 x. K
+ p& i. A! I1 w6 b哈哈,哥们,你的堆焊组织是铸态的,只是一般性耐磨,而专业减磨带是轧材,本身组织就致密,还有石墨微颗粒,这都是材料学的问题,是实践证明过的,鬼子是很狡猾的,发展地比较早,要学习这些,
 楼主| 发表于 2011-2-22 15:33:43 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
% R& Y! L) \/ \2 C* O9 ^& ]# [; l6 C* T, T, C
如你所说,堆焊结果是一种铸态形式,但现在根本就没有如此大的减磨环(直径800-1200)
2 r: k. I' m6 k5 @而且外镶铜环的效果并不理想,还不如这种焊接方式
! k: r$ \: c9 O# m7 A  ?4 n也可能我的认识不够,请老师指正* S+ |, e! I7 Z7 b1 X7 c: c3 R" q
0 b: n8 X6 G6 D: p2 H5 n
发表于 2011-2-22 15:53:10 | 显示全部楼层
回复 划地为牢 的帖子5 q1 n* E& ^; T
* [' w1 c. K) P2 E2 P2 n. I我不知道你玩这种大缸多久了?3 [8 W' R4 J- c
这种结构,有些是采用所谓‘环套环’的结构,即导向环是套在活塞上的,有一定的厚度,套上以后用其它的环再压住,而压环是分瓣的,
& }2 {3 y% u6 [3 y, j! n# K0 @7 {2 a4 \0 z这种环,你可以采用轧材,也可以用冷拉材,做一个滚圆机,滚成环,把开口焊上,把环挂在胎上加工一下,其成本比你堆焊起码便宜一半都不止,
# a$ c2 |* W8 k" \. R# n$ l: }: A# t9 D" J9 V
当然,简单的办法是爆炸贴,这个从工艺上最简单,最可靠,我就最爱琢磨鬼子怎么玩,必须了解世界的所有家伙怎么玩的,你才能玩好,上档次,爆炸贴是最便宜的,& \: N5 ?" @2 [4 E' U, A) t
+ S2 X4 ^* a! w俺再猜一猜,你的缸是铝材机上的吗?或其它有色挤压机的吗?因为俺后来想,你既然是多伸缩的,你现在玩的这个是中缸,就有可能是铝材机上的,
: ^3 M0 B% `: d. D8 J" k4 e. T6 o  N5 H- V- A% [" K
你可以保持沉默,哈哈,, P5 P) Y$ S' X- ?+ R0 }4 W) b
爆炸焊接,外包是三种基本类型之一,相比,内包反而难控制变形. 在网上可以下到87年版的专著.也有视频,年代也久远,山沟沟里,轰的一声,浓烟腾起,等烟散尽,哎呀!一块复合板就成了.  发表于 2011-2-24 09:28
哈哈,果然找到专家了,我知道这玩意儿可以焊板可以焊内圆,外包铜带爆炸焊怎么控制?难道炸一下转一下?  发表于 2011-2-22 17:36
GMT+8, 2024-12-26 03:30 , Processed in 0.055362 second(s), 17 queries , Gzip On.
