查看: 1947|回复: 2
皮带轮可不可以代替耦合器,请教
发表于 2011-2-22 08:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位砂处理工部的双盘耦合器坏了,由于买不到备件,想用皮带轮来代替,不知可不可行,且不谈精度问题,请大家发表一下看法。
发表于 2011-2-23 21:07:00 | 显示全部楼层
耦合器的功作用
$ W3 q, l: {$ y$ g' |1 `! B& n! j  (1)平顺接合动力,保证负载启动平稳;2 {4 @' y& C) S; M* Y9 \
  (2)临时切断动力,保证工作状态切换平顺;3 P- e/ ]" \) G( k: y- a2 L. \
  (3)防止传动系统过载。
/ j$ {2 c7 j7 x' O- _8 A+ |这些功能皮带轮都是不具备的,如果你不需要这些,或处于应应急需要,套个皮带轮临时也对付了。2 b2 L) W# l* E+ _' I- N
但不建议这样使用。
  f' A+ s! i4 }' z! a/ Z, }  ]1 w5 J& Z: g' o7 c" `& U. G, S
 楼主| 发表于 2011-2-24 20:16:29 | 显示全部楼层
非常感谢你的回答,也就是应急临时用一下。
GMT+8, 2025-2-23 10:13 , Processed in 0.068550 second(s), 14 queries , Gzip On.
