查看: 17082|回复: 53
(转)中国人花费双倍电费的真相 只需干一件事情就会明白,业内的朋友可以做个测试
发表于 2011-2-21 23:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家可能没搞清楚电费为什么疯涨,但所有已知的手段检查下来,都是正常的:3 x+ G  f% \9 X- H1 n
3 W% i9 O. U7 F6 r% I; J/ K3 G
    1,仪表是好的!& ]1 m# O" s4 s5 X7 h$ [" C
# X* ]9 p  \; z9 A  u# P    2,报数是正常的!& [, o1 h7 }1 v( M& N' U
2 E( x8 ]4 I& R/ q' P& ?: x    3,偷电是没有的!6 ^8 V0 c" {. w+ K
  # E7 i2 v2 J5 O1 o, e) I
    4,春秋天,甚至是夏天也是好的!
& _# r6 w7 W8 K. o" z6 j
, ^3 j0 x. k' u, Z" A    5,态度是和蔼的!: o$ K9 j2 f; n" ~) f
    ]. m' w, \3 S7 C
    6,政府是束手无策的!: N4 d4 {% q! l" X& z5 w. a1 }; v  Z
  7 p% i3 U* @# z: T' @
    其实,只要干一件事情就会真相大白:
$ O  L; C5 k% C0 @( Z- q  6 W; `( e( A# e* E4 E
    将电表检测范围从0-5A的线性数据,扩大到0-40A的范围,你再看它,估计超过10A后,那条线就像神舟5号一样直冲蓝天了。0 S/ y* X# K7 w" a1 W- H; C
  * c1 _- m: K0 S& C) y
    你可以自己算一下,P=U*I(U是固定的220V),那么3300w-5500w的状态下,电流是15A-25A  G+ t) O- F+ F; l
  & P" M  e+ W  B/ K( E3 [
    你家里的电器全开,不跳闸时的功率有多少马上就出来了。
' X* m; N7 r" ^! g6 O1 }7 e+ r% X) g
. Y4 q0 l8 m+ x, i* Z' ^    当你一半时间的消耗状态是10A以上时,你的电费不翻倍,你可以做神仙了!
; |3 b! O2 g, n. H
' D/ J( P9 n2 a! z6 ], C1 `4 V7 c    而电表上显示的额定电流是多少呢?自己回家看看吧,运气好点的是10A,运气差的是5A,更多的写着5-10A。& k, U& c4 a, }* E# E- D* e
3 {, C0 |) H; Z, ], ?    附电力公司公开的技术细则:
, x& f# T; B, P" L9 @/ f
& R% Q& B6 ^- |* H6 u& F" ]9 V3 C' t    《依据 "上海电力公司 供电营业细则" 第二章 第七条 1.低压供电(1)居民客户之规定:居民客户实行用电负荷管理,单相供电时,分为3、4、6、8KW四档,用电负荷控制电流相应为15、20、30、40A.》。
. N/ {. x4 g& ?! ^, {$ ?  6 I9 s/ f% V* u2 I
    现在来看看供电局给我们所装的电表铭牌标示:额定电流 5(30)A.或 10(40)A。括号内的数字是短时允许超载电流。譬如:空调,冰箱等电动机的启动电流。而不是正常工作电流。; P- }# a5 }8 h( H3 J. d
  $ X1 M5 }& L( d
    P=U×I,U电压为常数,注意,这是线性方程。也就是电表显示的用电数字也应该是线性关系正确反映。因此电表计量一个重要指标就是线性度!!!
  I3 s0 z: ~; E! D# }( A" {  6 q5 I( b  Z/ X
    我们假设电表工作在额定电流5A或10A内,线性度是好的。工作在超载电流高段,变成指数性图形关系,计数就会翻倍!!!! ?" I( K& Y# B- I4 `  Y
; D, Y; a" Q6 N' o    假设我们的用电设备功率因数为1,则1000W/220V=4.5A.来计算,我们使用一个电热水壶就1200W. 电流5.4A. 大家就此计算一下,你回到家里后打开的电器用电电流,是否工作在超载电流段。
$ ~9 A: l+ Y! G$ y6 q
# {/ p0 B# h8 j% p" R' K! z9 s3 l    而供电局给我们安装的电表,与供电局公示的最低额定15A电表都没有达到。, X: Q, h5 F- \6 `, q# {4 Z! K" b
% U5 }: _+ e2 q6 X: _$ g    去看看电力公司对于电表制造商的设备招标文件吧,注意二个名词的区别“额定电流”和“过电流能力”。一切尽在不言中!
& B( C: j1 B: d
- X, V+ e6 a  R- ^, @    当你要求《电能表强制检定站》上门检测时,尽管其声称是第三方的,尽管其声称东家是上海技术监督局。但当你:
( @& [: _; G% C- T5 U' f
! r% ?4 N1 R/ R6 ?5 j  I8 {/ V7 J    问校验人员,测试几个电流点,工作人员回答说:只测试3个电流点。我说至少1A一个点,就能看出线性度好坏。  K4 L% A, X% F3 A* i
  . F  D0 x- ~1 R$ s6 T
    结果:
0 _- Q% ]% W" U) z
" T3 J8 \3 J) Y1 N$ k& M  ?    他们不干了。
5 P3 _4 V. n& [# l0 F+ U  6 p& T% ?7 S! X1 U4 K
    谢谢各位支持和关注,再次首先澄清几点:
. t2 u' X6 {6 `" h$ w  4 ^1 ?% ~" x1 E) j3 C! \' X9 q5 U
    1,本人非电业专业人士,观念难免偏颇,请专家指正。$ I9 V9 z2 y: q& a2 \, W5 f
8 h6 z- a5 k( a3 E" L; S    2,本人受到启发的源头是某TX的转帖内容,非100%原创( c! l3 V6 L9 C% O# Y
  6 N) M) S! B4 X4 N& d
    3,帖子的目的不是制造不和谐声音,而是希望下学而上达,有力人士或媒体出面为百姓谋利。5 }% \- C) [: M: J
  $ [$ Z& i+ H# L6 _: m9 k& ?
    所以希望大家有机会多转给其他朋友分享,无需注明出处。
& j, `( H* k" k* x
) a5 `% w3 u2 N7 R    现在回归正题,既然有怀疑,如何对症下药呢,我这里方法有三:& g% [- e0 R6 Z) W& h  E
  + s2 i8 ]2 ]! p9 o4 b0 e8 ^
    1,请上海电能表强制检定站校表,但事先说清楚,校表范围是0-40A(估计99%是拒绝的)
4 m& X* u5 p! @) d9 |
0 k3 p% a( v4 r7 x% x. c    2,自己估算好电器的总功率,最好达到4000w,然后确保其他不变的情况下,运行一小时,看电表是否产生4度电量。; _: a$ Q$ y" t8 P1 x
  & o! |; z  ?9 U  f4 u1 J
    3,更系统无误差的校表:
* Q6 S7 E3 y( d" b/ @
8 N4 U7 v+ ^# g6 W0 m    A,找一只100W的电灯泡
/ D% B+ A- u' G
* g$ n' J' r# \. f    B,找一只秒表; U# _8 D3 _* a) W4 H
  % w1 l0 A4 M* L6 D
    C,看电能表上的技术参数,即***转/kwh
5 v4 J, f1 ~9 }' b2 H# Z! Y4 _  7 ~4 u+ E* v: l6 Q, J! `
    D,换算出100W灯泡与技术参数上的比值,测的时候多转即圈,最好以整数10、20、30圈等为单位9 N+ s: v1 `" g# p* p& R; d+ N
  + Z( C1 Y) F; _5 ^; Q+ k1 ~
    E,测试
7 J+ K, O) w# M; p# t  ' x0 y5 `/ Y  f! Q. ]9 g$ u3 q' W
    F,更换为1000W电器,2000w,3000w,4000w,5000w,直到所有数据出来8 h* o7 n* ?' v
( o  N8 r+ Q1 j3 Z* }    你再看它的线性好吗?
$ M; n# d/ C" l$ @( c, ]
' e1 l$ W; `+ U9 u    网友测试结果:7 o$ S9 D, ~8 I
  ! l# V5 K# z2 K) L# Z
    QUOTE:( k) [1 n0 e+ f3 a7 u1 P9 i! a
' {, y7 ^6 `+ X% I9 m    原帖由 踢球脚就发软 于 11-02-17 11:43 发表 周一在家做了测试,下午3点半开了空调,到7点结束,空调是2匹的,结果发现3各半小时耗电28度,除了空调还有日光灯,冰箱,笔记本电脑,没有其他大功率的电器,已经投诉电力部门,并且通报了这个情况,不知道这个 ..., m+ q! b" o8 P( J# K
5 s' ?6 p  w: v. E! p& m    上午电力部门的一位张姓员工给我电话,我把测试的结果告诉了他,并把当时家里的电器使用情况也告诉了他,请他测算可能的电耗,后来他回复我正常应该在14-15度左右,但是实际电耗28左右,明显偏高,无法解释,请我去检测电表。  c* T' }& W# x& ~! a+ h
( h, d- ~2 k* o1 I. P& d" s    sorry,这位TX已经更正,制热功率5800W,所以3.5小时是21度左右,电表超额38%3 g, d- Y; e) z6 I! C! c5 L
- B) a' J( P0 A0 Q7 |7 R    QUOTE:7 i. x! t9 M0 N7 K8 H& `3 h# s( ?6 q
: W% v  x' ^: c) K    原帖由 bxc 于 11-02-17 08:49 发表
- s0 J! L1 w2 k4 G; D    你觉得我们的精力、财力能和电力公司相比吗( @7 ^# e5 \+ P3 X
  1 ?/ |3 i5 h" D4 _
    这些年电力公司和用户打官司,还从没有输过…
 楼主| 发表于 2011-2-21 23:25:49 | 显示全部楼层
见过供电局验表班的校验现场,在工厂里验10KV高压计量,在工作情情况下(无所谓多少安电流),用一专用验表仪器,同时测电流,电压,另有一个光电开关测转盘上的黑点。线性不线性,还真没注意过。家里表的情况就更没注意过。
发表于 2011-2-22 03:38:11 | 显示全部楼层
垄断企业,黑心呀,我们村的电表,每个月换要在走的度数基础上加一度线路损耗。
发表于 2011-2-22 08:17:59 | 显示全部楼层
怪不得他们连扫地的人都成百万富翁咯!
发表于 2011-2-22 08:45:33 | 显示全部楼层
无奈
发表于 2011-2-22 08:57:02 | 显示全部楼层
期待高手讲解!
发表于 2011-2-22 09:44:51 | 显示全部楼层
, l" B# m( K9 w" ?( W, D+ n# P
, F& l9 `, D' Z, k2 G- Z- s  d: m这么说电能表的生产商是和电力公司串通好的了。
生产商不按它的“技术指标”生产,就不可能中标。  发表于 2011-6-22 11:04
发表于 2011-2-22 11:30:26 | 显示全部楼层
吾等口袋原来如此被掏空
发表于 2011-2-22 16:11:51 | 显示全部楼层
垄断企业,
发表于 2011-2-23 21:35:46 | 显示全部楼层
听说在电表上加块磁铁就能让电表走慢~我试过不灵啊! ]. w" Q: ~7 o4 Z; a8 e$ m
现在都是插卡的数字表~有省电高手吗
GMT+8, 2025-2-26 00:30 , Processed in 0.064848 second(s), 16 queries , Gzip On.
