查看: 16137|回复: 12
Solidwork中翻边攻丝怎么画
发表于 2011-2-21 16:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Solidwork中翻边攻丝怎么画
发表于 2011-2-21 18:34:23 | 显示全部楼层
我也想知道,留座。期待解答中。
发表于 2011-3-2 12:21:12 | 显示全部楼层
“翻边攻丝”是什么意思,实在钣金件翻边上打螺纹孔吗
发表于 2011-3-2 12:21:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-30 16:29:02 | 显示全部楼层
不会,不好意思没能帮到你
发表于 2011-6-8 16:50:14 | 显示全部楼层
先用成型工具冲出一个孔,然后再用装饰螺纹线
发表于 2011-8-9 16:59:32 | 显示全部楼层
我连翻边都不知道怎么弄出来呢,特别是有弯折状态下翻边不知道如何实现,请大伙指点下
发表于 2011-9-2 22:51:14 | 显示全部楼层
我就是看到楼主这么辛苦发帖不忍心不回! ]) _+ W3 \$ b. u3 H! [
* j+ a$ @% t3 |6 @+ r
% b4 x3 o* R" Q* B+ M
, v9 U8 }. N; x2 v
' \, _6 ]% [; v( e. |: T3 E6 z5 G* v( `. F4 @! a- {) I) Q
% Z1 f; C7 i! _+ n# d7 ?: s) x  j" j% T3 i+ K
- c+ u5 u. P3 x% `, S: c" l
) I% f/ g2 c* z; ^( K. Q1 }7 H! a( @) k/ S
, R3 U1 {% {. y& ^6 s* ^  ~! A' K8 p: {9 h0 j5 }
0 @- t2 a: f4 ~4 ^, j0 {+ h$ @+ R' N3 V0 |! _  Q( @
) |9 K, ~+ \' z4 s! T
http://www.omgmeiyu.net OMG美语  鞋子批发
, l( x  N8 Z" y- M7 r
% o2 w/ Z  T& i2 R6 L5 G( g* q  }$ N& K2 |' H' m! D( h4 I- {! C! K
' z! q; _% k: ~7 R9 |; t4 o; l
( ^6 H; P2 Q: z$ Y% ~/ o" y) D% T# E0 w3 |
( g0 o4 q$ T& K6 |
5 p- H: S* X( ?9 D0 I& [
- k" W" h7 R% q& R% Q& X& Q' b1 C$ x3 R0 i$ _3 K- p  h# ~
/ U9 P: O) F1 Z0 t) a6 s; w" V  F
: b1 c- g: a2 G$ q7 V1 S. R3 @3 B
; w3 ^6 M0 u- j* [; v
" U# x8 C2 p* h
发表于 2011-10-31 15:27:57 | 显示全部楼层
拉伸攻丝又叫引伸攻丝、翻边攻丝
, l+ c: |% S$ W- a6 {主要应用于钣金件上,由于钣金件较薄,直接攻丝的话螺纹短,容易脱扣,所以在钣金件上先冲一个底孔(根据螺纹规格确定),然后用专用的拉伸模具(一般在普通冲床上)冲出,简单点说就是把孔冲凹下去,孔的高度(壁厚)加长,然后攻丝,使它达到增长螺纹长度的目的。
发表于 2011-10-31 21:44:11 | 显示全部楼层
又叫拉伸螺纹孔,就是在钣金比较薄的情况下,而又想直接在钣金上打螺纹孔,由于钣金薄,螺纹牙数少,为了增加螺纹的牙数,就先拉伸一个孔(也叫压凹),然后再攻螺纹。
GMT+8, 2025-2-21 22:46 , Processed in 0.062327 second(s), 15 queries , Gzip On.
