查看: 3303|回复: 9
恒压变量泵,请教
发表于 2011-2-20 22:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
, c8 Z9 C  h& K( ], L. z9 O2 L请问这个泵使用恒压变量泵10PCY14-1B   电机Y112-4-4  后面的溢流阀压力怎么设定?
1 Y! ^2 `6 `$ l& ]( d4 G5 ]  n恒压变量泵出口设置的溢流阀作用是安全阀,溢流阀的设定压力高于泵的设定压力(这句是一个论坛上说的)
/ N4 P- ~% B! o8 y5 d( }让我很费解,因为我实验室只需要之后有压力6兆帕就好了; B% m" f" P  _/ b
求帮助, c& ~# G9 q$ J0 k. G+ b7 y
能仔细说吗?
5 L- U1 p8 p$ Q: J
发表于 2011-2-20 23:19:48 | 显示全部楼层
6MPa是工作压力,那就把恒压变量泵的出口压力设定为6MPa,就能满足要求了。而安全阀是保险措施,属于“节外生枝”,锦上添花,因此就调到比工作压力大一些的值(比如7MPa),当系统超压的时候它就起作用了,而平时它在一边闲着,如果把它设为5MPa的话,系统压力最高只能到5MPa了,显然就达不到要求
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-2-21 08:40:13 | 显示全部楼层
回复 chntod 的帖子
) z# F; k% ]% M3 H% Z& y
6 h5 ~1 g+ O$ n" @! |你好,谢谢你
+ P1 @9 `9 v9 M  T这个泵和电机买来了,试验可能需要不同的供给压力,那我调节什么啊?1 h$ E+ }1 L1 _! U' J1 o
是不是这个泵本身可以调节  还是另想他法?
9 {* F  R% Z  ^0 P
发表于 2011-2-21 10:12:52 | 显示全部楼层
可以通过变频来调节电机转速来实现。有的泵是自带变频功能的,如果没有就需要配个变频器了
发表于 2011-2-21 12:14:42 | 显示全部楼层
泵的切断压力要略高于安全阀的设定压力。
 楼主| 发表于 2011-2-21 12:59:45 | 显示全部楼层
回复 快乐的海绵 的帖子
: W  d9 V9 K$ o) X( J2 R/ B, ]9 g2 u7 A! Z* d, e+ U- e% E9 X
变频  这个不是让整个系统复杂很多了吗?
# M% a/ w/ o1 R2 v; v& ]4 W4 i0 ~
$ N3 o; N8 A  x) T, s  k
有没有其他方法的?
# I# g; D1 b6 a3 D9 w9 H' e- ?6 f
3 y2 u! g9 k( N% ^6 Y( v
# b4 l- H& W7 g' E, Q7 l+ j# r" E1 q( g
发表于 2011-2-21 13:08:50 | 显示全部楼层
要用不同的压力就加电磁溢流阀  减压阀之类的 看你自己需要了
发表于 2011-2-21 13:14:35 | 显示全部楼层
回复 peichenxi2005 的帖子
+ S3 v; W5 s7 V" j/ p+ q
! M2 X7 O& ]1 c1 t! Q9 B1 M. I就水泵来说变频是最好的方案了。
- A- m+ q7 X  o% w4 m另外你可以说说你的具体要求,流量之类的参数范围。我可以找人帮你看看。
2 w: U1 P& q- d9 l& G
 楼主| 发表于 2011-2-21 13:48:12 | 显示全部楼层
回复 快乐的海绵 的帖子$ z! Y$ f9 q! w3 U
- I4 G: X/ Y/ U% z7 ?( e' T
嗯  谢谢了啊   那你加下我QQ  我们具体说下吧
8 ?3 \3 K& i% k  ~4 e
; e  z6 ^' _0 [% D/ I562696367( ^: _, b; d' `6 z% P9 F" [
发表于 2011-3-15 11:12:11 | 显示全部楼层
,变频器?我们试验台也需要变频电机。。
GMT+8, 2024-11-27 11:43 , Processed in 0.058346 second(s), 17 queries , Gzip On.
