查看: 2524|回复: 6
求救 ~顺便爆个料.普通数控6140车床,在线等
发表于 2011-2-20 17:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车端面的时候越靠近中心凹心凸心越厉害。。直径大约30MM的圆,高低不平.再向外光洁度就很好。工件要求3.2的光洁度。
7 d! G* x% T' u2 l0 A) j圆心30MM的范围直接不堪入眼。应该是什么地方的原因,刀具排除了.求前辈们解答。不胜感激。
& P8 ^2 w7 x1 L  }- i3 \: b云南机床的,感觉很一般。才一年多点,给公司打电话爱理不理的,也不派人过来修。
) e; Y+ F9 t1 |: J" o6 q+ F) y2 x" k! {  W
发表于 2011-2-20 18:01:32 | 显示全部楼层
材质是多大的外径?是不是调质处理过?心部可能硬度不够,或者由于加工到最后了,靠近圆心的地方线速度低了造成的。
 楼主| 发表于 2011-2-20 19:04:36 | 显示全部楼层
回复 tyx2000 的帖子7 F5 O! ^( l9 u+ P7 ]- f% k# [" |
* _0 W; [4 R2 d3 s/ [$ q
60*58*119的长方体,没有调制处理。这个活已经干了一年了,最近才出现这个问题
发表于 2011-2-20 23:31:17 | 显示全部楼层
看一下X向斜铁的间隙是否大了,调整一下
发表于 2011-2-21 08:42:32 | 显示全部楼层
是不是人家只保一年?
7 j7 s8 K+ ]4 A+ u$ ?1 W如这样,那人家设计水平就顶尖了,
发表于 2011-2-21 08:52:51 | 显示全部楼层
首先检查X轴斜铁的调整,是否间隙过大;
+ ]* r1 K$ U$ v/ C" n) h4 @然后再检查X轴是否与主轴轴线的垂直度有问题:找出机床精度检验单,按照其检验方法检查。
发表于 2011-2-21 11:22:43 | 显示全部楼层
主轴有间隙了,轴向可能性最大,然后检查径向
GMT+8, 2024-11-17 21:40 , Processed in 0.052786 second(s), 15 queries , Gzip On.
