楼主: z306786839
铲刮是什么
发表于 2011-8-18 09:14:55 | 显示全部楼层
关于铲刮的要求和等级有哪些?
发表于 2011-8-18 09:51:15 | 显示全部楼层
平面刮削与研磨在机械制造与修理中广泛存在,有些是机加无法代替的。刮研用刮刀(常用轴承钢锻造、淬火)有粗、精之分,粗刮刀宽厚约20×4mm,精刮刀小些。长度因人而异以刀柄顶在下腹部右侧,弯腰后两臂稍弯双手一前一后握于刀刃后六七十毫米,能发力自如为宜。锻好的刮刀先在砂轮机将两面磨平行,端面与刀身和两平面磨成90°,再用油石磨。用油石(加机油)把两平面和侧面磨光后,将刮刀立起左手在上右手在下磨端面,注意左手不动保持刮刀垂直,右手贴近油石,前后10mm范围内来回磨。刮削时手按刮刀,髋部前送,前送将结束时提刀一气呵成,被刮过的地方留下一个漂亮的亮点。
0 M- r1 x! D2 b. `+ T- x! R
- l( `4 @) ^& \- I& n所谓“刮研”,是刮削和研磨两个工序的结合。即平面刮削——研磨显示,再平面刮削——再研磨显示,如此往复,交替循环,不断运作。使铸铁平板的表面粗糙度值和形位误差逐步降低;接触精度、几何精度在运作中逐步提高,直到达到规定要求为止。
0 n3 y% M9 N4 @# @9 U* P$ H% I+ T/ J/ A1 F
平板的刮研工艺需要红色铁粉与柴油或煤油混合搅拌,然后将其色浆滴到平板表面用棉纱搽匀,研具与铸铁平板经过研磨以后,凸起部分的铸铁平板表面显示的全是黑点,黑点分亮点、浓黑点、淡黑点。这些黑点在刮研中是一个变量。经过连续的交替循环不断地运作不断地刮研,黑点由稀少变稠密,由不均匀分布变为均匀分布。黑点的演变过程,也是表面光洁度、表面接触精度、表面几何精度逐步提高的过程。- w# j9 B3 @# X1 I+ Z1 ]' N
7 H$ g% }9 p8 }! i3 e) d9 |6 D对研磨显示出来的黑点要区分对待。对于浓黑点刮削的刀迹大小应同按粗、细、精3个阶段规定大小刮削,其刀迹方向应同方向排列,逐步刮削到黑点全数刮完。经研磨显示后,第二遍以交错方向刮削也将黑点全数刮完。必须指出,每轮刮削,刀迹必须交错,否则将影响表面光洁度。在刮削中对黑点按亮、浓、淡在用力上应有轻重之分,对亮点、大浓黑点用力要大,对大多数的浓黑点用力要适中,对淡黑点,则保留不刮,待下轮显示后变黑时再刮,必须强调指出,对于分布在铸铁平板平面边缘、角落的亮点。因隐布稀少,极易为人眼所忽略,极易漏刮。因为漏刮点在研磨时往往顶起研磨平板,妨碍黑点的正常显示,会形成黑点越刮越少的现象。
$ N' O3 V" d: \! `6 X  @
5 `' T; p# S4 C  u在刮研全过程中,一般都要经历粗刮、细刮、精刮3个阶段。粗刮阶段:粗刮的首要任务应先解决形位误差问题。刀迹方向是同方向顺次排列,每轮变换一次。经过反复循环不断刮研,黑点由稀少变稠密,由不均匀分布至均匀分布,细刮阶段:细刮在粗刮基础上进行。细刮的任务主要解决表面质量问题,同时还要兼顾到形位误差。精刮阶段:精刮是在细刮基础上进行的,精刮的任务是进行提高刮研表面质量,兼顾、核定形位误差。精刮要磨好平面刮刀,要锋利,落刀要稳要轻,特别要避免刀角划伤表面,当黑点增加到每任意方20~25点时,即精刮结束,其铸铁平板平面度应为0.01mm/500mm2以下,表面粗糙度为Ra0.8~Ra1.6。4 S* t  K. w! ]( l! n
- ^3 r4 o# G1 y# \+ N( K( U5 X( ?
是一个锻炼腹肌很不错的方法!  发表于 2011-8-22 11:34
发表于 2011-8-18 11:38:49 | 显示全部楼层
用直条的刮刀,厚度大约5mm,宽度约30mm,长度约300mm,一端是沿着宽度方向的较大半径圆弧的圆柱形,可以随时磨这个圆柱,使得端面锋利,另外一端是木柄,可以手托,也可以顶在肩部、腹部的;工作时就是由木柄一端使劲,使得锋利一端去除少量金属,来达到微量修整零件平面的目的;区别与用三角刮刀横向的刮削,就称之为“铲刮”;国内解放后的工业发展主要由北方传递过来,所以包括书籍大多以北方企业的说法为主的。
发表于 2011-8-20 20:52:59 | 显示全部楼层
小手一抖 几分到手  这个也要够十五个字么?
发表于 2011-8-21 12:43:31 | 显示全部楼层
油泼面 发表于 2011-4-27 22:14 8 q5 H1 V$ x' D% a+ i# c
女同志干这个比较适合。
- A( z  [* g: G, i8 R( q! t 女同志干活时的身材曲线太美了, 我相信每个正常的成年男子看到都会浮想联翩的
5 ^, f- N4 \0 \$ E: z
发表于 2011-8-22 00:09:24 | 显示全部楼层
我经常听过这个名词,但是没有见人做过,见过刮铲出来的机床轨道
发表于 2011-8-22 11:36:43 | 显示全部楼层
现在很多的机床都是直接洗或者磨出来的导轨和拖板,铲刮费时费事,降低成本!!所以很多机床厂的精度和质量也是每况愈下了!
发表于 2011-8-22 16:54:57 | 显示全部楼层
铲刮各配合面 铲刮就是用铲刀和刮刀以手工的方式,边铲刮边检查,使工件达到规定尺寸精度、 几何精度和表面粗超度等要求的一种精加工工艺。在大修过程中主要有大托板和导轨 的配合、中托板和大托板的配合、压板与被压平面的配合等,以及恢复其精度,使其 达到设计要求。铲刮的好坏直接影响机床的加工精度及机床的寿命。
发表于 2011-8-24 15:39:30 | 显示全部楼层
刮研,我见过,我们车间以前做一个工装让人来刮过,说是比磨床磨出来的都好
发表于 2011-8-24 19:25:13 | 显示全部楼层
就是刮研。不过在企业有这样技术的人越来越少了。仅有一些老钳工可以做。最近到过一个机床厂,见到的已经没有刮研了,是拿着角磨机在上面推,难怪国产机床品质低。
GMT+8, 2025-2-27 20:49 , Processed in 0.063278 second(s), 16 queries , Gzip On.
