查看: 5343|回复: 10
打印 上一主题 下一主题
数控车电动刀架 定位错误 故障的原因推断
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-2-19 10:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 cncw252 于 2011-2-19 10:26 编辑 5 f5 ^* x$ u1 J
- U& U8 U, a$ i$ l$ g* A
昨天快下班的时候,一台数控车刀架坏了。. A7 i/ [" m6 g, Q: m9 i
有时还没定好位就开始下降并锁紧,定位误差大约一个齿的距离,系统不报警。! e0 `8 V, X4 T" F9 Q* }
手动盘电机,刀架上升时,刀架可以用手向顺时针方向转动半圈左右,然后听到齿盘相碰的声音。4 X% t2 E, x+ t, ?0 Q
自动换刀,电机换向后,立即用手把刀架向顺时针方向扳,刀架就会在错误的位置停住并开始锁紧。
6 S* b$ t" I* s) F$ [/ N
3 x. k7 M3 e' [! G5 {3 I! @大概检查一下就下班了,这种故障我是第一次遇到,只能先凭印象推断一下大致的故障原因。0 Y1 ^: n; C8 a& x
6 N  w/ y3 }7 _" H& O. x3 @
我的判断应该是圆柱销或弹簧坏了。
" B9 k% U8 K6 O+ y: [0 B$ }2 X% J8 i- H8 x% A( w
哪位有兴趣也来猜一下,或者修过类似故障的讲一下经验,具体结果明天修好之后发上来
) O& n6 G/ o7 M# V6 {5 U- c# O: w5 L1 J
发表于 2011-2-19 11:34:42 | 只看该作者
应该是发讯盘松动了,造成没有到位就发讯锁紧
 楼主| 发表于 2011-2-19 11:58:27 | 只看该作者
回复 金光大道 的帖子7 R4 k4 B7 r+ E/ v( R1 `( M/ \
7 ~: T2 Q( r7 b7 ]$ `我认为应该排除电气部分故障的因素2 Q0 j! ^& F# \' ^# G: Y  f
 楼主| 发表于 2011-2-20 19:43:55 | 只看该作者
6 t: p0 \' g% Q! p) Z7 V7 ~$ u" b% v4 D. A- {) s; Z, o
* D! m" _$ v" `& p6 T4 X" }
& v! T% m% A0 e7 E9 r
% e, ~" q* B- m1 T  I; a原以为是红圈里大销子下面的弹簧断了,结果是三角里的小销子断了9 u% Z# p. X4 ^5 c2 _$ l
参与人数 1威望 +6 收起 理由
北京机床维修 + 6 支持分享!
发表于 2011-3-4 10:47:10 | 只看该作者
很好的经验积累 啊,呵呵呵+ l" N7 `+ k2 g& ]
发表于 2011-3-4 22:13:17 | 只看该作者
分享了
发表于 2011-3-8 21:19:18 | 只看该作者
很好的经验,值得学习了
发表于 2011-3-9 08:52:48 | 只看该作者
分享楼主的经验
发表于 2011-3-9 22:17:21 | 只看该作者
谢谢楼主详细的分享
发表于 2011-3-10 15:48:14 | 只看该作者
谢谢楼主详细的分享  很好的经验积累 啊
GMT+8, 2024-11-26 13:38 , Processed in 0.055940 second(s), 16 queries , Gzip On.
