查看: 12291|回复: 24
台钻工作台升降问题,请教
发表于 2011-2-19 01:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产中需要设计一个与这个机构相似的结构,在立柱上是齿条,内部肯定有齿轮与其配合,但不清楚为什么手柄位置在齿轮的径向,而不是轴向。希望知道内部的传动结构。相信维修拆卸过台钻的师傅知道它的传动结构,现在本人没机会拆卸台钻。
发表于 2011-2-19 09:12:56 | 显示全部楼层
蜗轮蜗杆,用来自锁的
发表于 2011-2-19 09:22:12 | 显示全部楼层
我找台破的  看看您的帖子长度不符合要求。
发表于 2011-2-19 09:24:34 | 显示全部楼层
必须要带自锁的   否则就会有事故发生了
发表于 2011-2-19 11:30:40 | 显示全部楼层
是这样的结构:
    蜗杆轴水平(与手柄的轴平行),蜗轮的轴也是水平,垂直于蜗杆轴,将齿轮固定连接于蜗轮轴
上,齿轮和齿条配合。
这样满足了自锁,不至于工作台随意的落下发生事故;又利用手柄带动蜗杆,蜗杆驱动蜗轮,蜗轮
轴转动的同时带动齿轮沿齿条上下移动。
蜗轮蜗杆驱动,蜗轮和齿轮固定在同一个轴上
发表于 2011-2-19 11:43:30 | 显示全部楼层
楼上应该是正解,在这个方向也方便操作的
发表于 2011-2-19 14:43:32 | 显示全部楼层
回复 鱼儿米奇 的帖子
蜗轮蜗杆,用来自锁的
支持
发表于 2011-2-20 22:58:01 | 显示全部楼层
应该是蜗杆齿轮传动或者锥形齿轮传动,有利于自锁,二级传动还省力
为二楼顶一下
发表于 2011-2-22 10:12:09 | 显示全部楼层
我也觉得是涡轮蜗杆!
发表于 2011-2-22 12:54:11 | 显示全部楼层
传动角是90度吗 呵呵  考虑自锁的原因  也可以用伞齿轮吗??
GMT+8, 2025-4-24 16:00 , Processed in 0.060883 second(s), 17 queries , Gzip On.
