前天一个做机床主轴的朋友托我修一台无锡机床厂的m2110内圆磨床,故障如下:: X& J: w5 M& M7 N
机床启动后工作台往复运动是正常的,但过不了多久就越来越慢,直到停下为止。好多个机修师傅去看过都没搞定。请教厂方,告知是液压的毛病,但也查不出个所以然来。朋友突然想起我来,一定叫我帮忙去看一下。那天下午去看了一下,首先也怀疑是液压操纵箱的毛病,拆,检查,无殊。疑油泵进油口滤网堵,查,,正常。疑油太厚黏度太高,问,说明书推荐的,正常。到此走头无路,想到“一世英名毁于一旦”心里那个堵呀!!!!!!冷静一下头脑,看图,再分析。有一电磁阀在工作时是无动作的,但电磁阀的灯好像亮着的,把电磁阀上的插头拔了,症状消失!!查电磁阀的进线控制是由机床尾部的行程开关控制的,打开行程开关面板,电路已击穿。换行程开关,搞定!
! T3 N; E! v, W- y5 c) T" }2 D# {# U# M, v- X* v
结论,行程开关进水,短路造成。
- _ ?) |# f) z/ d2 D
: R1 I9 E9 v& |# ~, B8 E8 t心得体会:机械修理还是要懂好多的电气知识。
7 h& g9 G- q" E; Q, j: f
4 M) g6 z. Y5 S6 h |
