柴油机“三阻”的排除
2 N- H/ G' g$ b4 _) ^$ U 柴油机不能稳定工作的主要原因之一在于供油异常,即油路发生阻塞,包括“气阻”、 “水阻”和“物阻”,合称为“三阻”。
4 U& v" W4 H2 x' z 判断柴油机是否发生“三阻”的最好方法是从喷油泵处拆开全部高压油管,2人合作,1人启动柴油机使喷油泵运转,另1人观察喷油泵出油阀处的出油情况。若冒出大量气泡判断为“气阻”,即空气进入了进油管:…油正常,喷油器压力也正常,可判断为“水阻”,即柴油中含水过多使其工作不稳定或不能工作;若各出油阀口处均不出油或出油很少,说明发生了“异物堵塞”,在冬季可能是“冰阻”,即结冰堵塞了进油管。
|; v2 g" E7 v R9 ~& M" V 1.气阻排除
+ X- J: V# b. H, _ 发生气阻时,可用启动柴油机的方法排气,若管路完好,空气可以排完,若总有气体排出,说明管路漏气。按油路走向,逐个检查油管接头,找到漏气部位,密封好即可。
! N+ z5 V$ z5 `8 R. L0 Y 如果发生高温气阻,应注意检查油箱盖上的排气阀是否工作正常。) m( O# _' ?! k3 K) X
2.水阻排除
1 ?4 Q. \: }$ M1 g 发生水阻时,排气管持续冒白烟,共至从排气管能接到水珠。此现象说明燃油箱中有水,持别是其底层水分可能很多。此时应将燃油箱底层水分和燃油放掉,持续启动柴油机,若水阻故障排除说明判断正确;若不能排除,则应查找汽缸垫是否存在漏水故障。
2 L8 G/ E2 I- I' q' h7 h/ u: g 3.物阻排除, s0 }. m, V( j9 o' Z' h$ a6 \
发生物阻时,可用推拉手油泵手柄的方法继续检查。当拉动手油泵手柄感到阻力很大口寸,可以重点检查燃油箱到手油泵之间的供油管路,堵搴部位可能是供油管路进口处或燃油滤清器:如果推动手油泵时感到阻力较大,可以重点检杏手油泵到喷油泵的供油管路,堵塞部位可能发生在燃油细滤器。排除物阻后,应彻底清洗燃油供给系统(包括燃油箱)。
9 I& m+ N5 w% o# C' Q; H 寒冷冬季,冰阻多发生在管路和管接头处,温暖管路、溶化结冰即可,不必找到结冰的确切部位3 V+ `5 J# V7 Q0 R) q- H
联系人: 张先生
( s1 P7 L! V3 I# C. l6 u/ X电话:027-83859932 手机:13377889964+ o9 R I2 c. L) P2 X
qq:1697413003/ N. I) W; R" u! j8 z
武汉捍路机械设备有限公司9 z% L) M3 M l6 V
地址:武汉市 硚口区 长丰大道38号 东风科技园3楼2栋
8 w, V: S# C. E' K5 G8 j |
