查看: 16370|回复: 31
怎样定位这样的工件?
发表于 2011-2-18 14:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
% T) k; d' Q) ~* R; k. p  \: J5 R2 G+ z* O
下图工件直径2mm          长度20mm     材料铝制
+ m* d7 C) L& `3 t) G8 L; F需要加工表面上的花纹(如图所示的圆槽)
3 `% j6 {- m* K9 F# m, Q$ g0 d现在用的滚花形式    还要尽量提高工作效率& a" ?4 s( T1 ?0 h
由于工件太小 所以定位不准确  导致废品率太高   希望各位高手帮忙想一下. B1 S8 ]: D3 z
% n( l) t( e3 ?0 t% j+ T  S8 B6 Y
/ R( h% u; Z0 F" k; Q% f2 r# X3 {) b5 V( \2 v; w, v
发表于 2011-2-18 15:08:11 | 显示全部楼层
材料?R槽尺寸?
 楼主| 发表于 2011-2-18 15:45:47 | 显示全部楼层
材料是铝   槽直径0.4mm
 楼主| 发表于 2011-2-18 15:46:48 | 显示全部楼层
最好能够弄个自动送料机构
! L2 m1 [# m# S! _! M" m6 q; V! _9 F) }
发表于 2011-2-18 16:24:24 | 显示全部楼层
什么样机床加工?是一件一件小棒料加工,还是长的棒料加工?要根据机床、工艺来定
 楼主| 发表于 2011-2-18 16:33:51 | 显示全部楼层
一件一件小棒料加工,如果能同时加工多根更好,现在用的是用手把料送进去,然后用一个机构移动搓成这样的效果,现在效果不是很好,老出废品。想改善一下
发表于 2011-2-18 17:11:03 | 显示全部楼层
我提两点想法,看哪个对你更有帮助。7 g7 s+ G; ^; u( k7 O. L. r' i) d  s
1,如是整支的长料,用自动车,自动送料、切断、切断——这个很容易现实。
7 E( w7 v6 h1 D9 {/ }) y7 h2,如是已经断好长度的短料,用搓牙机,将搓牙轮换成压槽的轮(可能要定制),再自制一套简易的传料机构,也能实现自动连续生产。——这个方法要费点脑筋、花点银子(不会太多)。8 @. b  u, h6 T, M& h8 o& r2 m+ k
 楼主| 发表于 2011-2-18 17:13:47 | 显示全部楼层
回复 墨镜 的帖子
6 w1 r& p/ G3 s( K' L+ j7 \; ?* E! @
$ f. g) s' n6 H1 W- b$ b谢谢了                              . U; ?! G2 [# {6 H/ Q
. {- G5 _) r2 R4 _: F6 O$ t
发表于 2011-2-18 21:19:58 | 显示全部楼层
我以前听老板说可以滚的,具体我也没看过
发表于 2011-2-18 22:07:14 | 显示全部楼层
排四把刀,人工车的话也很快吧。
GMT+8, 2025-4-12 19:55 , Processed in 0.067180 second(s), 15 queries , Gzip On.
