楼主: hushuaiqi
怎样定位这样的工件?
 楼主| 发表于 2011-2-18 22:33:43 | 显示全部楼层
回复 linqingshan 的帖子
- P6 ~7 ^- k) K( P, ^
& ^9 f- J+ Q5 Y8 P1 ~不太明白   说的再具体一点
 楼主| 发表于 2011-2-18 22:38:37 | 显示全部楼层
回复 混牛 的帖子6 D' y! U% \) c, O2 N8 o- y. A
. A6 U$ K+ r& c) x% a3 C- H# G% l直径2mm啊
发表于 2011-2-18 22:45:22 | 显示全部楼层
回复 hushuaiqi 的帖子5 O6 f- l/ M9 R" U& C, V6 {# W
8 D, q$ g. J' y3 O; w$ m1 Q是有点小哈,我们之前做过6MM的。情况类似,效果还不错。就是有点累人。还有我们是不绣钢的。对于你的那种情况,是我想得太简单了。
& \% H; F; v) K- y7 r) q
 楼主| 发表于 2011-2-18 22:47:52 | 显示全部楼层
回复 混牛 的帖子
* ?- J- m8 L$ M1 n7 o# m
3 Q; @  I2 M2 i1 ^( O' l0 e这家伙就是太小了   定位不好定
发表于 2011-2-18 22:53:20 | 显示全部楼层
回复 hushuaiqi 的帖子
* ~3 g4 y2 x3 l5 V( l% x# |1 N1 |' D; I8 J+ U. U2 |
做一个套筒不行吗。两端都做。$ \: s# b# u! B2 v
$ L$ `- Z% _6 x& B, L5 |9 y/ r
 楼主| 发表于 2011-2-19 09:01:40 | 显示全部楼层
回复 混牛 的帖子- P" B7 W! J' T& d6 G
" Z7 L  R: {& m/ h% J什么套筒啊  听不太明白
发表于 2011-2-19 21:02:11 | 显示全部楼层
相差得太大,不一定适合。 1 Y- P4 x! m# y5 u8 W3 S. N
 楼主| 发表于 2011-2-19 21:55:06 | 显示全部楼层
回复 混牛 的帖子3 O$ a7 j# M$ o$ ^5 f
# k* F% I$ u: ~
谢谢啦  不过我觉得不太合适     这样的话  工件太小    而且效率可能不太高
发表于 2011-2-19 21:59:36 | 显示全部楼层
客气了。讨论下。如果找到方法了,也可以给我们分享下。
 楼主| 发表于 2011-2-19 22:08:24 | 显示全部楼层
回复 混牛 的帖子
, ?6 v5 \5 ~, {! N. Q2 @; E- ?8 F$ ^* ?
一定的
GMT+8, 2025-4-12 19:55 , Processed in 0.065276 second(s), 14 queries , Gzip On.
