楼主: 宋福林
宋斑竹答疑,24小时内给予答复(节假日除外)!
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-4-7 10:00:30 | 显示全部楼层
Re: 答疑贴,大家有什么问题问我的都可以在上面留言我会在24小时内给予答复(节假日除
班主啊,你发的宏程序我看了,可是我没看明白啊,什么#100#200的啊,怎么用啊
发表于 2006-4-7 12:48:06 | 显示全部楼层
斑竹,你好
! a' v0 }8 [3 \; }0 i
请问手动编程的时候,怎么建立坐标系,具体遵循怎么样的准则
! b% B8 m! q8 _& F
先谢了
 楼主| 发表于 2006-4-7 18:33:49 | 显示全部楼层
回复30楼:一般粗加工都留有余量不会过切,你可以留大一点
2 f; c; m, F" b; w7 B回复31楼:具体一些
; d* `! |+ {' \( b2 P4 X# S. L$ p回复32楼:建立坐标系的方法很多,有G54,G50,T指令啊等等
发表于 2006-4-7 18:46:20 | 显示全部楼层
可是如果R刀较大的话,车凹沟圆弧较窄话,那就没有办法留余量啊。再说一般的余量也不会留的太大啊,要是大了,怎么精车啊?- t6 r  z; R3 r( b4 O% z
   比如你用R5的刀,车R6或R7的小凹沟圆弧,如果粗车没有刀补的话,那不就车大了吗?
发表于 2006-4-7 18:53:29 | 显示全部楼层
我也是一个刚学不久的,我们老师说宏程序基本没有什么大用所以也没有给我们讲太多。
1 [1 l' R3 _- v  S; p1 ^我想知道宏程序真的没有用吗?8 b: J2 q1 p: U9 l$ `% G0 v
如果不 是的话,那么可以上传一些例子吗?以前传的太笼统了- c3 ]  S, f3 L9 h9 E, c) Z
谢谢!!!
发表于 2006-4-11 11:01:27 | 显示全部楼层
怎么没人顶了呢???????????????????
 楼主| 发表于 2006-4-11 13:53:06 | 显示全部楼层
回复34楼:所以你编程是就要考虑好余量的问题了在数控机床上一般很少用到成形车刀,刀尖也不会那么大2 `2 q7 F( E/ p9 |2 n+ @( P$ p) R
回复35楼:宏程序肯定有用像车非园曲线就必须用啊,或者你要实现某一特定功能就要用啊% g& U4 k- M, n  B
只不过用的场合不多,一般的零件设计者会避免设计的零件加工太复杂了
发表于 2006-4-11 21:14:56 | 显示全部楼层
斑竹有华中的 代码吗?
. _1 t5 Y1 E9 c1 B2 F谢谢啦 !!
发表于 2006-4-13 09:43:54 | 显示全部楼层
我是一个 学数控机床的 新手 !斑竹 能不能 帮我找个能免费下载 “宇龙数控仿真软件” 的 网址呢! 拜托了!0 G- H- n. x; C" k9 s2 E
 楼主| 发表于 2006-4-13 13:17:15 | 显示全部楼层
回复38楼:8 D1 O' v; r9 U1 Q/ [. Y3 G5 H
附录1:; x+ `9 E7 W0 Q/ t# @5 h
       华中车削G代码一览表:. g8 x5 Q7 e+ ~" q( c& b8 H  i5 z" o
G代码        组        功能        模态        参数(后续地址)" W" I, b  X7 P. @& M3 g3 g
G00                快速定位        模态        X、Z、F
* f8 u  I4 n0 T9 ^或U、W、F
( Q' _; d/ i& \/ rG01                直线插补        模态
1 w8 _3 l+ d- g- K+ J8 tG02                顺圆插补        模态        X(U)、Z(W)、I、K、R
7 M4 L; \7 ?; Y2 U! o. DG03                逆圆插补        模态
; ]0 {: {6 d- UG04                暂停        非模态        P(X)$ |, W" d1 j6 ~/ m3 I) [0 k: G
G20                英寸        模态
1 w( [- a: y/ v' T7 ~% g) I3 [G21                毫米        模态        , ]1 v) }6 e# j! A/ m% |6 l" e
G28                返回参考点        非模态        X、Z或U、W& G* w1 s3 `- C% K2 s
G29                由参考点返回        非模态
6 M; `. E6 r, p/ @G32                螺纹切削        模态        X、Z、R、E、P、F* Q. m5 Y/ B9 }
G36                直径编程        模态        1 P3 o, T2 S2 L1 h+ H
G37                半径编程        模态        : p6 x) B$ @: Y. r* P8 j: l
G40                取消刀尖圆弧补偿        模态        6 V; H. v5 X4 N) H& S
G41                左刀补        模态        - Q/ j& g/ T5 _7 h# t3 ]
G42                右刀补        模态        # ?& g, R) J; @& p8 `
G54-G59                建立工件坐标系        模态
. e# l5 O) G# y, HG71                外径/内径车削复合循环        非模态        U、R、P、Q、X、Z、F0 j/ s1 S* v. K/ U; B$ K' \: s
G72                端面车削复合循环        非模态        W、R、P、Q、X、Z、F
( [2 l7 y+ [$ A7 ?+ \( DG73                闭环车削复合循环        非模态        U、W、R、P、Q、X、Z、F1 z) W2 j# P3 O8 y
G76                螺纹车削复合循环        非模态        C、R、E、A、X、Z、I、K、U、V、Q、P
7 J+ A# t7 k9 O' @G80                外径/内径车削固定循环        模态        X(U)、Z(W)、F7 X4 R: i* p9 Q% P- {
G81                端面车削固定循环        模态        X(U)、Z(W)、F7 w" X! G7 I/ E/ s0 r3 f4 C2 h
G82                螺纹车削固定循环        模态        X(U)、Z(W)、F
4 Z# r" W1 t" m+ i% f8 l, {8 [. BG90                绝对编程        模态
, D5 Y/ `# E0 j% g) kG91                相对编程        模态        , h, ^1 Y, }/ z" ~+ C
G92                工件坐标系的设定        模态        X、Z2 q/ k" Y! r3 e
G94                每分钟进给        模态        7 K) [% ]& |, x2 {1 r
G95                每转进给        模态
- k. Z7 |! R8 Z8 d" }& s6 vG96                恒线速度加工        模态        S( _  k  @  l8 w: l9 _# J
G97                恒转速加工        模态        4 ?, h  O2 B. _) f$ a8 m( ^
GMT+8, 2024-11-26 21:37 , Processed in 0.056692 second(s), 15 queries , Gzip On.
