楼主: 宋福林
宋斑竹答疑,24小时内给予答复(节假日除外)!
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-5-10 23:40:50 | 显示全部楼层
Re: 宋斑竹答疑,24小时内给予答复(节假日除外)!
宋老师,那份<车工(数控)高级理论知识试卷>我自己做了一下! q; ~2 [$ f3 N" x* k7 j3 k .不过有挺多题目看不懂或对答案不是很确定. $ q; R; q* I- ~& J请宋教师给予指点,我在这里先行谢过了!!! 8 h) k8 G" ^2 g( f! L 5 D% p8 R* q* h/ k 6 B7 o! v1 R0 F* h" b(说明:在附件里粉红色的题目就是看不懂或对答案不是很确定的) J& @. f0 F7 h- l" ~: L: \9 E( r, U' f+ O" L- X) M" L 欢迎各位高手,多多给予指正. 8 m- f3 J3 g% U- j7 H" U ; o( `% P2 c" b9 }) {) {/ {" r2 l7 B7 m2 W 12.评定表面粗糙度时,一般在横向轮廓上评定,其理由是( )。 " i+ o2 Y( C' k" f8 f A.横向轮廓比纵向轮廓的可观察性好 9 t" S; K4 v9 F B.横向轮廓上表面粗糙度比较均匀 E$ `, u" {' S5 d/ r1 t C.在横向轮廓上可得到高度参数的最小值 4 O+ C/ N$ n9 a; WD.在横向轮廓上可得到高度参数的最大值 5 U" G: w+ A, ]; O29.常用固体润滑剂可以在( )下使用。 2 o A/ ~* J! S7 h( O7 m' |% h A.低温高压 B.高温低压 C.低温低压 D.高温高压 0 p: q+ s% v( N! D& J 44.主轴箱( D )的张力经轴承座直接传至箱体上,轴1不致受径向力作用而产生弯曲变形,提高了传动的平稳性。 * O1 {( x0 g# ^; O A.V带轮 B.传动轴 C.中间轴 D.主轴 ; `$ {! _( K# @, U' G+ g61.规格为200mm的K93液压高速动力卡盘的极限转速是( )r/min。 " ?9 e! y6 \+ Y" u) WA.5800 B.6000 C.4500 D.4800 ; P, ?* r$ x/ M67.为保证数控自定心中心架夹紧零件的中心与机床主轴中心重合 须使用( )块百分表调整。 $ n; d/ R; G7 o- D# w1 aA.1 B.2 C.3 D.不能判断 & ?5 L2 u/ t0 |- b, ^& J7 p' J! d3 T 110.FANUC系统中,M20指令是( )指令。 , Y* |& w* X M* B/ Y# t) b A.夹盘松 B.切削液关 C.切削液开 D.空气开 6 G& d, g' L& {+ Q! C 112.FANUC系统中,M10指令是( )指令。 2 c7 ]% U' D6 ]% x& VA.夹盘松 B.切削液停 C.切削液开 D.夹盘紧 3 q' P- q9 I5 V: t/ @ 113.FANUC系统中,M22指令是( )指令。 - ]$ B r& S% l1 R A.X轴镜像 B.镜像取消 C.Y轴镜像 D.空气开 - [& S; v/ k/ t3 h) {8 ~" x+ R114.FANUC系统中,( )指令镜像取消指令。 & L2 N* N6 c* n$ ~0 ]A.M06 B.M10 C.M22 D.M23 : D9 t- h. g, H9 Q8 B5 f5 L( S; H0 [115.FANUC系统中,( )指令尾架顶尖进给指令。 7 f# `% Z. D9 u' o+ NA.M32 B.M33 C.M03 D.M30 " q( P( Y4 S8 e) n) d* W118.数控车床每周需要检查保养的内容是( )。 6 [! f$ w2 U: z9 H A.主轴皮带 B.滚珠丝杠 ; d6 z1 J! L2 s5 GC.电器柜过滤网 D.冷却油泵过滤器 9 `. _# P) x4 L8 s* V# i. ?3 G 119.数控车床润滑装置是( )需要检查保养的内容。 : |# d: W1 o& y5 x! }7 [A.每天 B.每周 C.每个月 D.一年 , c2 c0 \! u+ ]# c# g( ~& G120.数控车床润滑泵浮子开关的动作状态是( )需要检查保养的内容。 2 f& m) z! v4 s8 b+ |! w8 I A.每天 B.每周 C.每个月 D.六个月 ) [5 [+ G- G$ z' K
 楼主| 发表于 2006-5-11 17:52:14 | 显示全部楼层
回复91楼:当然可以啊,学的话就要从基本的数控编程开始学,首先你要有兴趣,现在一般FANUC的比较多.% J0 H- r4 V* e
回复92楼:五轴的镜像应该一般的镜像是一样的道理,具体 我也没用过
7 m9 _( S$ [% H8 T' Z. P回复94楼:你去网上搜索一下应该有满多的很抱歉我手上没有!$ _$ o! ]1 G. l
回复95楼:实在不好意思我最近比较忙实在是没时间一一给你解答,你把他贴出来让大家一起帮你论坛里有很多热心的人会帮你的  n2 o7 }$ N2 h) w
发表于 2006-5-11 21:47:46 | 显示全部楼层
你好!宋大人!
7 o5 ^7 A/ m' S* t9 {6 Q我想问一下:宇龙3.8加工时失真很严重!有什么解决的办法吗?您的回答,将会是我的幸福!
发表于 2006-5-12 12:14:51 | 显示全部楼层
宋斑竹您好!我是97楼的。# {9 P2 i6 I0 ]2 `) W. O% E
还有一个问题:宇龙3.7的内螺纹刀的参数是不是不可以修改啊?
发表于 2006-5-12 19:24:31 | 显示全部楼层
数控考试可以个人去报名吗?
6 l* l$ h- x) y. `0 u; ~9 Z在什么地方呀& T0 R  ^+ Q- a! d$ a
劳动局?
发表于 2006-5-13 22:23:11 | 显示全部楼层
斑竹,求教请问螺旋线怎么画啊,用CAXA或和他有关的东西都成,我要用线切割切它
 楼主| 发表于 2006-5-14 18:14:33 | 显示全部楼层
回复97楼:你可以在系统设置里把加工质量设到最低
' n6 M8 t$ @, \1 |8 q回复98楼:我最近比较忙,我看了一下你的题目主要是工艺方面的问题要调头最好要用软爪,还要用顶尖. X/ x" @( x5 G% e4 k: U4 e2 \
回复99楼:只有个别参数能该比如刀具长度
4 G7 m  T- F$ V, K9 A回复100楼:个人应该可以报名你可以去一些鉴定所问一下" W+ m! @" h( E# F3 S& E
回复101楼:用语言很难表达,一句半句说不清
发表于 2006-5-14 21:25:25 | 显示全部楼层
我照你说的在系统设置里把加工质量设到最低 可是加工时失真还是很严重!" h; d# D5 T% V, N- `
还有其他的办法吗?# c2 Q* y$ {6 w. X) _9 _9 X+ A' _5 E. d
 楼主| 发表于 2006-5-15 13:59:17 | 显示全部楼层
回复103楼:你通过用户名:manage密码:system登录后再照我说的修改改完后记得保存再从新启动再试一下
发表于 2006-5-15 14:13:38 | 显示全部楼层
你好,请问用CAD如何做三角螺纹
GMT+8, 2024-11-26 23:15 , Processed in 0.057464 second(s), 15 queries , Gzip On.
