楼主: sss777
1mm的孔,用什么钻头好?
发表于 2011-2-19 21:04:52 | 显示全部楼层
钻小孔注意两点就能搞定1)检查钻头是否锋利,(2)控制进刀量进刀要小。
发表于 2011-2-20 00:00:41 | 显示全部楼层
用4mm钨钢自己磨一个阶级钻,才0.8mm深嘛
发表于 2011-2-20 11:41:47 | 显示全部楼层
可以用合金钻试试,切削液很关键
发表于 2011-2-20 15:14:03 | 显示全部楼层
看精度要求了,是不是在一件料上加工?
发表于 2011-2-20 15:31:16 | 显示全部楼层
回复 bjcjp8552416 的帖子2 H8 J/ r8 z5 K. I6 T* D; }9 C
6 r; t+ v9 w( o# y1 @2 Y+ k" m
是8.0MM深,不是0.8MM深.
发表于 2011-2-20 18:13:18 | 显示全部楼层
深8mm不容易钻啊!我钻深4mm多不好钻,我用的是合金钻,314的材料比304的好钻。100个孔是在同一个零件上吗???
发表于 2011-2-20 19:23:23 | 显示全部楼层
走过路过,进来看看!!
发表于 2011-2-20 21:53:50 | 显示全部楼层
建议还是用电火花加工!那样效率能快点!
发表于 2011-2-21 18:37:34 | 显示全部楼层
建议还是用电火花加工!那样效率能快点! * y  {' n( s4 b6 a2 {0 a- Y; O
发表于 2011-2-21 23:23:29 | 显示全部楼层
回复 LTJ 的帖子
8 U% T  G/ [0 s& [# R
6 v. m4 m1 h  u钻小孔请不要害怕,还有一点也是最关鍵的就是将钻床弹簧调松以提高手柄手感。
+ N7 ~/ t5 D: ?0 s5 y/ f
GMT+8, 2025-2-24 10:41 , Processed in 0.068143 second(s), 12 queries , Gzip On.
