查看: 12154|回复: 29
1mm的孔,用什么钻头好?
发表于 2011-2-18 11:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sss777 于 2011-2-18 11:55 编辑 6 N. v8 D: \/ F# _/ `% F! N
* a& ?" Y6 _$ S& L# c5 s请问:用CNC加工100个1mm的孔深8.0mm孔,用什么钻头好啊?材料是sus304的5 A. n' F& ?9 e$ c8 T3 [8 r
8 z+ y; L1 r# ~: K( ~+ G7 k
发表于 2011-2-18 11:59:18 | 显示全部楼层
电火花吧,如果要求不严的话) s1 A1 h5 i7 G9 B1 C0 ~! ]3 M
发表于 2011-2-18 12:27:01 | 显示全部楼层
这个很简单的,只要是要求不高的话
发表于 2011-2-18 12:35:39 | 显示全部楼层
钨钢的就可以了
发表于 2011-2-18 14:49:59 | 显示全部楼层
看你孔的精度要求呀,一般要求可用钻头。
发表于 2011-2-18 15:11:22 | 显示全部楼层
应该要看孔的精度要求吧。。。。
: d( d3 L8 K" O
发表于 2011-2-18 15:33:46 | 显示全部楼层
要给出孔的精度要求的~
发表于 2011-2-18 17:08:19 | 显示全部楼层
楼主,我是初学者,1mm的孔是在什么零件上啊
发表于 2011-2-19 08:42:40 | 显示全部楼层
我们这里钻304的小孔,一般都用合金钻,但你要1mm的孔深8.0mm,有点危险。1 T! m: r  V: W
建议,如是进口料可以用合金钻试试。
' u9 y8 ]! w& O7 o7 `2 e如果是国产料,还是用电火花放电加工吧!
发表于 2011-2-19 20:30:37 | 显示全部楼层
1mm孔8mm深,这个有点难钻,用电火花吧
GMT+8, 2025-2-24 10:37 , Processed in 0.075494 second(s), 15 queries , Gzip On.
