查看: 9497|回复: 19
想找一种材料能取代电木轮,要绝缘耐磨
发表于 2011-2-17 22:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体情况是这样的,我司有四台缝焊机,其传动机构是靠直流电机驱动轴用万向节拖动电木轮,然后电木轮与焊轮直接接触靠磨擦力带动缝焊轮(材料为铬镐铜),结构上有轴承,不需很大力,现想找一种材料能取代电木轮,要求:绝缘;耐磨,比铬镐铜要软。请各位大师出出主意!电木轮现为两天用一个。更换太频繁。
发表于 2011-2-17 22:46:22 | 显示全部楼层
楼主可以再讲一下为什么电木不经用?这样针对性就更强了,俺不了解,但会有其他人知道的
 楼主| 发表于 2011-2-17 22:57:28 | 显示全部楼层
电木是直接与焊轮接触的,靠磨擦力传动,电木轮与焊轮接触传递力磨成了槽,就废掉了
似乎一般来说,硬度越高,耐磨性越好  发表于 2011-2-17 23:33
发表于 2011-2-18 08:50:20 | 显示全部楼层
仅从材料上考虑,不好做。
4 d7 Q) y% f4 ?2 D) _; C; T如果从结构、材料综合考虑可能好点
发表于 2011-2-18 08:58:58 | 显示全部楼层
楼主可以试试用尼龙王看看是不是会好一点
还不错吧,以前做层压机曾经用尼龙王做过导轮  发表于 2011-2-18 10:39
尼龙王耐磨?  发表于 2011-2-18 10:34
发表于 2011-2-18 09:45:10 | 显示全部楼层
我的第一反应也是尼龙,或者涂覆一层四氟乙烯?
有自润滑性能的材料感觉会好点,但是不知道这个焊机的工作温度怎么样.  发表于 2011-2-18 10:33
润滑轮?  发表于 2011-2-18 10:28
发表于 2011-2-18 11:59:26 | 显示全部楼层
经常用合成石替代电木的!
发表于 2011-2-18 12:21:55 | 显示全部楼层
试试 共聚甲醛(POM 塑胶钢)' T! d5 t: i5 D9 A$ v$ N
POM-C共聚型:高耐熱穩定性及化學穩定性,值得特別注意的是抗水解性,易加工成型,並且可回收利用。
- A( Q# D. f% X: @POM-H均聚型:高剛性、耐磨較好、機械性能好,但熱穩定性差,較不耐酸鹼。! O& m: I1 e  ~+ m. m* O
' ]0 N, `( L0 Y5 u. D9 f% Z+ _ $ @& B' k* y. w, b5 R
特性比较表
8 K7 C/ p; y" i- ~4 S/ M4 K; Z9 R  _# O/ T/ T0 P! ~% M
: w  U6 C" h3 v# ~4 `% \1 y6 ^. m
发表于 2011-2-18 12:51:18 | 显示全部楼层
可不可以从结构考虑。比如把胶木轮外径减小,再在轮外缘可靠镶青铜套。这样既绝缘又耐磨。
不错,好想法  发表于 2011-2-18 14:44
chntod + 1
发表于 2011-2-18 14:04:23 | 显示全部楼层
回复 LIAOYAO 的帖子0 [/ x) @' }8 I5 G6 e7 e8 h0 E3 `
, c) E2 `3 V5 R3 a9 V5 X
你说的是赛钢吧,不耐磨的,一般做结构件,这个我用的比较多
GMT+8, 2024-11-29 11:56 , Processed in 0.059122 second(s), 23 queries , Gzip On.
