查看: 8064|回复: 10
这样的铝板展开料如何计算?
发表于 2011-2-17 09:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为:2A12-0-δ2(GJB2053A-2008): T9 C$ _/ q: [. E" J& ?# u
2 T8 Y8 k: q  r! E! ]) f
; `, t2 R+ L) g; S" T; Y
" s* O) s; m9 z5 r; v: q
  |  ~2 ~. R4 w+ }# g
发表于 2011-2-17 11:12:26 | 显示全部楼层
用软件试试看,实际生产肯定还需要调整。不过看你图纸的标注,角度都精确到0.01了,想开料后一次成型有难度啊,是不是考虑成型后再修两边。
发表于 2011-2-17 15:01:50 | 显示全部楼层
用三维软件比较方便吧
7 p, N3 i0 R% x. |* t; U5 F, [或者在曲线的属性里 有曲线的长度吧
 楼主| 发表于 2011-2-17 22:23:52 | 显示全部楼层
未完不续 发表于 2011-2-17 11:12
# ~. w1 c& Q* X9 f7 P  k& d用软件试试看,实际生产肯定还需要调整。不过看你图纸的标注,角度都精确到0.01了,想开料后一次成型有难度 ...
& H4 |% O4 q6 t8 K! M$ {2 C! u. W. f请问,什么软件能计算钣金展开料?
发表于 2011-2-18 09:25:52 | 显示全部楼层
回复 林城百合 的帖子
( `, C+ E( W, x# ]" N3 f2 f1 t& R, M" x8 ~
用PRO/E、SOLIDWORKS或其他的三维软件都可以,先做出模型再展开。4 E( j5 d& D, |  v3 t$ x  m
 楼主| 发表于 2011-2-18 23:28:44 | 显示全部楼层
回复 未完不续 的帖子9 W, l+ D" A5 [0 M5 Y
+ h" y$ w- c2 J5 e# J! w3 e多谢指点!
发表于 2011-2-19 11:54:55 | 显示全部楼层
中性层不变法
发表于 2011-6-20 07:30:48 | 显示全部楼层
知道了:中性层不变法
发表于 2011-6-20 15:56:44 | 显示全部楼层
用中性层展开,下料之后,试做,这种东西想一次成型是很难的
- L. r, M6 F! z& E5 f9 }7 s6 O
发表于 2011-7-5 19:20:17 | 显示全部楼层
用中性层展开,确定中性层位移量,然后在图上进行偏移,最后测量长度累加就OK了
GMT+8, 2025-4-30 17:18 , Processed in 0.086023 second(s), 15 queries , Gzip On.
