查看: 5023|回复: 10
步进电机控制,请教
发表于 2011-2-16 19:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,86型的步进电机,如果控制转动180度,稍做停顿,再转回原点,这个时间最快可以控制在多少?
备注:电机负载不大
 楼主| 发表于 2011-2-16 19:56:09 | 显示全部楼层
电机从起启动,转到180度停止;
这个过程是不是要一个加速,匀速,再减速停止?
发表于 2011-2-16 22:18:09 | 显示全部楼层
这个过程是要一个加速,匀速,再减速停止。
步进电机一般转速不会超过1200rpm,300-600rpm为佳。但是还要考虑电机的动态特性,看能不能加速上去,这个和负载有关,需要你自己算了。你可以找点资料自己学习下。
 楼主| 发表于 2011-2-17 08:26:09 | 显示全部楼层
谢谢您的答复!
如果按300rpm计算的话,得出步进电机转180度只需0.1秒.
在这个0.1秒的过程,完成加速,匀速,再减速停止,可以达到吗?
有询问过厂家,得出步进电机的参数,加减速过程需要0.3秒?那完全不可能性达到...
还是有点疑惑,在不考虑负载的情况下,电机转180度只需0.1秒.这个时间是否要以达到?
还请知情的告之...谢
发表于 2011-2-17 09:05:11 | 显示全部楼层
300rpm,0.1秒无法实现。电机控制上,一定会有加减速的。0.3秒可以实现。
发表于 2011-2-17 09:40:53 | 显示全部楼层
0.1秒肯定是不行的。你还得发脉冲,还需要看你细分的程度。因为步进电机都是有步距角的。步距角又需要细分。假设步距角是0.8°,8细分,那每个脉冲就是0.1°;180°的话就是1800步;也就是1800个脉冲;就算你脉冲0.001s一个,你需要1.8S
脉冲可以达到100KHz以上的。  发表于 2011-2-17 19:51
发表于 2011-2-17 10:49:27 | 显示全部楼层
就是惯量再小的步进电机,0.1秒也不行。加速,恒速,减速的过程是必须的。否则,不是憋死就是丢步。
 楼主| 发表于 2011-2-17 13:00:02 | 显示全部楼层
回复 听竹 的帖子
我的工件流程是这样的,
两款相同的电机,交叉错开,分别转180度,再返回:
1:第一款转180度;
2:第二款转180度;
3:第一款再转180度返回:
4:第二款再转180度返回:
用说得都有点绕口令了...
大家说说,这个流程下来最快时间是多少?
先不考虑负载..
 楼主| 发表于 2011-2-17 13:00:34 | 显示全部楼层
回复 听竹 的帖子
1.8秒转180度???
发表于 2011-2-17 20:13:33 | 显示全部楼层
单是转个向,为什么一定要步进电机。
GMT+8, 2025-2-24 22:02 , Processed in 0.062511 second(s), 19 queries , Gzip On.
