查看: 9168|回复: 23
一批0.7毫米厚的钢板需要数控冲床加工
发表于 2011-2-16 16:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本公司是做办公家具的,现有一批产品需外协数控冲孔切角,钢板厚度大部分是0.7mm厚的冷轧板,有少部分是1.2mm厚的,最好是AMADA的机床(可以共用我司现有的一些成形模),我们在上海市,奉贤区。具体请联络   邮箱:yymetal_john@163.com& T* ?! R1 q1 ]* g
) U; H4 ~( Q( N- M4 y7 |
3 s6 b8 t3 N2 A3 A% a" k
      大约要用掉200张1250*2500*0.7t  的钢板
+ x* L( g: ]3 V3 K. M5 A( g
: n0 e6 C" s  ?  a
6 M. E: P7 O- s3 h$ a& g
发表于 2011-2-17 12:52:06 | 显示全部楼层
用激光切割不是更好吗?0.7mm的厚度一般数控冲很难加工.
发表于 2011-2-17 16:07:33 | 显示全部楼层
我的0.4的不锈钢板 也是切角,自己做的模具  用普通的冲床,冲裁的,觉得只要模具设计的好,没必要用数控冲,普通的就可以。
发表于 2011-2-17 16:09:37 | 显示全部楼层
xx64628 发表于 2011-2-17 12:52 $ ?$ f  K0 W: ]0 f) b
( X' }* H' t- A2 w工艺不要求到一定的精度,激光成本高,但是对于量不大的。还是不要开模具的好,不然模具的利用率低反而增加成本,还不如其他的切角手段成本低呢
发表于 2011-2-17 16:18:34 | 显示全部楼层
如果只是切角直接用剪板机不更好,成本也更低。
发表于 2011-2-17 16:27:44 | 显示全部楼层
AMADA数冲可以加工  我们厂以前经常干!
发表于 2011-2-17 20:13:22 | 显示全部楼层
这个就不好用剪板机剪的
. P" y' R  f$ G/ ?( [' R! H
xx64628 发表于 2011-2-17 16:18
+ O6 I) u* O" G% S1 X3 S7 S. \如果只是切角直接用剪板机不更好,成本也更低。
3 Q( Z8 d" g* T# `2 _) F* f
9 d0 V  P: E! f7 c& Z有的角不能用剪板机剪切的。3 p( s* J+ G- ]. E) `0 g  |& ~
发表于 2011-2-19 12:09:54 | 显示全部楼层
回复 xx64628 的帖子
, _5 T5 s8 R- `  J" U) T
" u. D- z7 s- ?  t* Z; a/ S激光的成本太高了
发表于 2011-2-19 12:12:01 | 显示全部楼层
我们公司有五台AMADA,只不过我们公司在广东
发表于 2011-2-22 21:54:27 | 显示全部楼层
我朋友金方圆的数冲,在江苏常熟的,不知道阿莱塞瓦,他的手机13913636668,姓 吴
GMT+8, 2025-4-30 19:03 , Processed in 0.059690 second(s), 14 queries , Gzip On.
