查看: 2813|回复: 9
装配图求助
发表于 2011-2-15 22:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在老板给了个3D 的CAD装配图给我,叫我一个一个零件画出来,郁闷,以前根本没弄过这东西,都不知道从何下手,请问高手们又没什么办法能够帮我完成这样的工作???
发表于 2011-2-15 22:50:09 | 显示全部楼层
建议0 i& `5 V$ Q! n. b+ q
先看明白图纸,把每个零件都看懂,与其说是看,不如说是联想出来
! X+ ?7 B+ f5 b( S# g" V# K如果非常复杂的装配图,估计一个装配图是不够的,
/ P; o$ L9 m" k6 @* [还有就是,拆图,拆出来的图,尺寸对错是一个,还有个问题就是公差、形位公差,粗糙度等的标注问题。
, H0 N* ^& j, l' [. ^1 {, q4 e你先把主要标准件找出来,例如轴承,对照他的型号,查手册,就能知道与他配合使用的端盖、套啥的,尺寸了
+ k  o- `  z' h8 H多大螺栓,多大的孔,这玩意差不多了就,我就是举个例子。4 Y4 V) z$ D; y8 n
做个抛砖引玉吧,请其他朋友继续
发表于 2011-2-15 22:55:23 | 显示全部楼层
都3D的装配图了......2个字,投影啊2 y( y3 L3 _2 W# u  m, B
; {# a. q! f! a8 Q/ q$ I5 x
三维软件总会用吧,一个一个零件单独打开,三视图投影,加上图框,标注尺寸和公差,写上技术要求,OK了
发表于 2011-2-16 04:07:17 | 显示全部楼层
3楼的应该是对的,我没做过,感觉是这样的,1楼的方法好像老了点。
发表于 2011-2-16 07:29:21 | 显示全部楼层
"3D 的CAD装配图"是什么意思,是说你有3d模型文件,只是格式是dwg的吗?要是那样的话,你完全可以用cad将其转存成sat格式的,在导到你常用的3d软件中,投出2d图,标注尺寸,形为公差,粗糙度,技术要求等。
发表于 2011-2-16 22:18:57 | 显示全部楼层
看来我是老了,可我那方法好像挺好吧。
( ~* ^9 ~5 B8 i) Q不知道你们拆过图吗?
; D. `! p: h2 f& m就2张装配图,还不是电子版的,拆出零件来,零件图必须正确,确保加工没问题5 \4 T, l  g3 M% D
我干活这事,还经常干,所以我说的那办法有用,经验之谈,不是泛泛之谈。
发表于 2011-2-17 08:40:45 | 显示全部楼层
学习了,不过没画过
发表于 2011-2-17 08:44:50 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2011-2-15 22:55
1 ~# W) m1 i( R都3D的装配图了......2个字,投影啊
4 o! w8 @0 {" ^$ y2 \  S# h
3 Y( _) S( t7 ?4 X三维软件总会用吧,一个一个零件单独打开,三视图投影,加上图框,标 ...
/ k' j( E7 X8 @' P1 a4 \3 S# ?0 M/ u其实就是这么简单的饿,也可以不投影,自己打开每个零件量着尺寸自己画三视图。因为很多三维软件投影的二维图图层设置都乱七八糟的。 + x, X9 X! N3 b2 D% P3 W
 楼主| 发表于 2011-2-17 11:21:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 阳光果冻 于 2011-2-17 11:37 编辑 , A6 _( y; e* m0 |8 h  d
1 `/ t6 v: Q& a$ H4 D& j我只知道slidworks,CAD的3D图实话说吧,还真的是第一次接触,平时用CAD只是画2D~~
发表于 2011-2-17 13:43:19 | 显示全部楼层
Auto  CAD里有了3D模型  再出工程图已经是非常简单的事情了,记得社区里有相关的贴,讲得很详细。
GMT+8, 2025-4-30 23:24 , Processed in 0.059407 second(s), 14 queries , Gzip On.
