查看: 12236|回复: 39
求一个夹具,请大家帮忙
发表于 2011-2-15 19:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 @2 s0 Z4 r7 R  B$ n; C, y, g& u( G8 j9 }  M6 R
请问这个工件要怎么加工双端面比较快。
. Y. g) d* }* p工件是经过热处理的,本来要用平面磨,但因为高大于直径吸盘吸不住,用数控车刀来车又因为平行度要求太高废品率很高,而且速度慢,而用一种双端面磨床却难保证料的垂直度,请各位大大帮忙想一个夹具可以在立式平面磨上边磨或者有什么好的加工方法。+ T1 d8 K' }6 S8 ?& {& K% x8 Y4 j
            谢谢各位了!( q. Q3 @! t4 n$ P
发表于 2011-2-15 20:20:17 | 显示全部楼层
平行差多少,写错了还是
 楼主| 发表于 2011-2-15 20:26:27 | 显示全部楼层
zy3692976 发表于 2011-2-15 20:20 : {7 y9 o3 K7 Z, f- G
平行差多少,写错了还是
+ F$ s) R  y4 u$ p) f! h平行差就是0.035,写错了,对不起
发表于 2011-2-15 22:15:46 | 显示全部楼层
”本来要用平面磨,但因为高大于直径吸盘吸不住“
8 q+ Z3 C: w3 {/ k. D, f你一次放上20个,四周用低一点的铁条围起来,还不行就是你们磨床师傅该走人了,不愿意干
 楼主| 发表于 2011-2-15 22:26:04 | 显示全部楼层
回复 9'99 的帖子  y& U! m! I5 Z9 D: \1 K, \
8 c" D2 F3 @  N# b
平行差要求太严了,难保证而且一个月有10000多件那样搞很麻烦
发表于 2011-2-15 22:37:46 | 显示全部楼层
你平面磨床面有多大就能一次放满了,四周固定,翻面再磨,两刀完事。还有比这更省事,效率更高的吗?0 f6 U: E4 F) L$ @0 i
45的圆平行度3.5丝,我想,一般的平面磨随便蹭几下,0.35丝都没问题的。- v: Y- |5 G8 [
4 x; N+ `" \; M7 J4 h+ ?/ M
你该不是外行吧?
发表于 2011-2-16 07:55:27 | 显示全部楼层
确实是平行差要求太严了
发表于 2011-2-16 08:16:15 | 显示全部楼层
45-0.035的平行度相当于T7级,应该还不属于非常难的范畴吧
发表于 2011-2-16 08:47:40 | 显示全部楼层
用仪表车床做,全部能保证,只不过两面要平了,磨的话要很好的师傅了,3.5丝可以磨但是肯定有报废。我这里的轴承片子一样
发表于 2011-2-16 08:48:49 | 显示全部楼层
回复 9'99 的帖子6 x+ k! [% Y) ^3 a7 f" P
' m: _2 U$ U' r' }7 g
这样做的话尺寸能保证,但是平行差控制不好的,我这里的经验。
GMT+8, 2025-2-24 00:04 , Processed in 0.087437 second(s), 16 queries , Gzip On.
