查看: 3565|回复: 9
模具间隙对冲裁质量有何影响?
发表于 2011-2-15 13:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具间隙对冲裁质量有何影响?
发表于 2011-2-15 13:42:37 | 显示全部楼层
间隙过小,由于分离面上、下裂纹向材料中间扩展时不能互相重合,将会进行二次剪切才能完成分离,因此出现二次挤压而形成二次光亮带,毛刺也有所增长,冲裁件毛刺容易清除拱弯,断面比较垂直。
发表于 2011-2-15 15:48:41 | 显示全部楼层
李货 发表于 2011-2-15 13:26 0 H; H8 H7 H+ V& h  c
模具间隙对冲裁质量有何影响?
2 e! o; e( {7 y# h
这样的基础问题,建议楼主自己网搜为好。
6 }9 ~0 `9 X( I6 Y4 i5 i网上有很多学校的冲压模具教材都做的很好。) U! s+ l3 j2 @3 t8 Z3 F
发表于 2011-2-16 16:20:08 | 显示全部楼层
回复 star1818 的帖子
; Y/ N( N0 O7 Q3 L# G- k% R: r: ~. H8 A8 }! @% h$ M
当凸、凹间隙合适时,凸、凹模刃口附近沿最大切应力方向产生的裂纹在冲裁过程中能会合,此时尽管断面与材料表面不垂直,但还是比较平直、光滑、毛刺较小,制件的断面质量较好+ {! P: ?: h+ N$ _- O6 |8 A
当间隙增大时,材料内的拉应力增大,使得拉伸断裂发生早,于是断裂带变宽;光亮带变窄;弯曲变形增大,因而塌角和拱弯也增大。
当间隙减小时,变形区内弯矩小、压应力成分高。由凹模刃口附近产生的裂纹进入凸模下面的压应力区而停止发展;由凸模刃口附近产生的裂纹进入凹模上表面的压应力区也停止发展。上、下裂纹不重合。在两条裂纹之间的材料将被第二次剪切。当上裂纹压入凹模时,受到凹模壁的挤压,产生第二光亮带,同时部分材料被挤出,在表面形成薄而高的毛刺(图a)所示)。
( N! L$ `7 m# A* [
当间隙过小时,虽然塌角小、拱弯小,但断面质量也有缺陷。如断面中部出现夹层,两头呈光亮带,在端面有挤长的毛刺。
当间隙过大时,因为弯矩大,拉应力成分高,材料在凸、凹模刃口附近产生的裂纹也不重合。分离后产生的断裂层斜度增大,制件的断面出现二个斜角α1和α2 ,断面质量也不理想。而且,由于塌角大、拱弯大、光亮带小、毛刺又高又厚,冲裁件质量下降。如图2.2.5c所示。因此,模具间隙应保持在一个合理的范围之内。另外,当模具装配间隙调整得不均匀时,模具会出现部分间隙过大和过小的质量现象。因此,模具设计、制造与安装时必须保证间隙均匀。
; j! m6 V1 R9 Q+ g, K4 r
发表于 2011-2-23 14:10:21 | 显示全部楼层
来看看!!!长春市时尚宾馆长春时尚宾馆长春市时尚酒店长春时尚酒店长春传媒公司吉林传媒公司长春广告画面吉林广告画面建筑智能化北京节能环保服务公司合成兴业智能工程有限公司糖尿病吃什么好糖尿病康复中心治疗糖尿病最权威的医院东北地区太阳能热水器招商吉林白路边石长春特价机票长春律师肉牛养殖场肉牛养殖黄牛养殖基地西门塔尔肉牛吉林黄牛东北肉牛价格美孚润滑油长春腰间盘突出长春颈椎病长春腰肌劳损长春膝关节骨质增生长春股骨头坏死长春强直性脊柱炎长春类风湿性关节炎长春肩周炎长春滑膜炎滑膜炎滑膜炎的治疗强直性脊柱炎的治疗强直性脊柱炎滑膜炎能治好么强直性脊柱炎能治好么蓝莓饮料试验机拉力机电子万能试验机疲劳试验机电液伺服试验机液压万能试验机电子万能拉力试验机钢绞线试验机电液伺服万能试验机材料拉力试验机电子万能材料试验机万能材料试验机电子拉力试验机航星工业洗衣机洗涤用品工业洗涤设备洗衣房设备客房清洗产品洗涤设备宾馆酒店洗涤设备空调净化矿泉水瓶粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买编织袋粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑钢粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑料粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买造粒机www.laoqiangjixie.com哪里好首选老强机械购买配电变压器www.ccaotai.com哪家好购买变压器厂www.ccaotai.com哪家好购买长春变压器www.ccaotai.com哪家好购买摩擦片摩擦块闸瓦马自达配件彩铝门切割片长春拓展训练长春市真人CS野战长春市拓展培训离合器弹簧弹簧生产厂家长春伸缩门长春电机修理长春户外广告长春广告牌吉林省动画学校吉林省动漫学院      2 _5 g. t- r! H4 g9 k; i) F& }% t. f) }
发表于 2011-2-24 18:22:13 | 显示全部楼层
% j* W1 W; g$ o
" N3 B. g$ h: ^; Z% g5 h模具间隙对冲裁质量有何影响?
* {/ B7 x) G" e$ g' ^) o+ m
: G, n9 d( w' o很简单:+ ~6 N( B  z" O" L$ m1 H
1.间隙的大小影响产品的毛刺;7 x- k! u% l1 T" D7 q
2.间隙的大小影响凸凹模的寿命;  ?" b; P( |# h) b8 K
3.间隙的大小影响产品的平整度;0 e% ~9 y0 x, r/ l# S
4 C! y" t: L! b7 h) y/ F: T
根据不同的材料需要合理的选择凸凹模的间隙;9 Y# `4 L: _3 y, r* F
根据不同的材料需要有针对性的选择凸凹模的材料;0 F' Y4 p5 H  ^' C8 ?
发表于 2011-2-28 11:09:12 | 显示全部楼层
来学习下!!!长春市时尚宾馆长春时尚宾馆长春市时尚酒店长春时尚酒店长春传媒公司吉林传媒公司长春广告画面吉林广告画面建筑智能化北京节能环保服务公司合成兴业智能工程有限公司糖尿病吃什么好糖尿病康复中心治疗糖尿病最权威的医院吉林白路边石长春特价机票长春律师肉牛养殖场肉牛养殖黄牛养殖基地西门塔尔肉牛吉林黄牛东北肉牛价格美孚润滑油长春腰间盘突出长春颈椎病长春腰肌劳损长春膝关节骨质增生长春股骨头坏死长春强直性脊柱炎长春类风湿性关节炎长春肩周炎长春滑膜炎滑膜炎滑膜炎的治疗强直性脊柱炎的治疗强直性脊柱炎滑膜炎能治好么强直性脊柱炎能治好么蓝莓饮料试验机拉力机电子万能试验机疲劳试验机电液伺服试验机液压万能试验机电子万能拉力试验机钢绞线试验机电液伺服万能试验机材料拉力试验机电子万能材料试验机万能材料试验机电子拉力试验机航星工业洗衣机洗涤用品工业洗涤设备洗衣房设备客房清洗产品洗涤设备宾馆酒店洗涤设备空调净化矿泉水瓶粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买编织袋粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑钢粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑料粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买造粒机www.laoqiangjixie.com哪里好首选老强机械购买配电变压器www.ccaotai.com哪家好购买变压器厂www.ccaotai.com哪家好购买长春变压器www.ccaotai.com哪家好购买摩擦片摩擦块闸瓦马自达配件彩铝门切割片长春拓展训练长春市真人CS野战长春市拓展培训离合器弹簧弹簧生产厂家长春伸缩门长春电机修理长春户外广告长春广告牌吉林省动画学校吉林省动漫学院跳梁小丑        * i3 l6 l" ~1 F% y' F2 C
发表于 2011-3-4 10:43:15 | 显示全部楼层
看看很管用,学习一下!嘿嘿!
发表于 2011-3-4 23:02:40 | 显示全部楼层
o(∩_∩)o...,和楼主一同学习
发表于 2011-3-18 21:05:56 | 显示全部楼层
间隙太小,模具寿命不长,冲压产品质量也不高,太大产品也不好
GMT+8, 2025-2-26 14:41 , Processed in 0.059731 second(s), 14 queries , Gzip On.
