查看: 60162|回复: 124
TRIZ实例,你能解决吗?试一下看看
发表于 2011-2-14 13:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:某企业需要生产大量的、各种形状的玻璃板。首先,工人们将玻璃板切成长方形,然后根据客户要求,加工成一定的形状。然而,在加工过程中,容易出现玻璃破碎现象,因为薄板玻璃受力时很容易断裂,而且玻璃的厚度是客户订单上要求的,不能更改。
请大家从自身认识的角度讨论一下看看怎么解决这个问题!然后我把用TRIZ理论解决问题的过程简单给大家介绍一下!当然,实际遇到的问题可能比这个复杂得多!
欢迎大家参与
发表于 2011-2-14 13:53:34 | 显示全部楼层
楼主继续呀!
发表于 2011-2-14 14:06:21 | 显示全部楼层
嗯,能把TRIZ理论和实例结合起来不错滴,TRIZ在东北知道的人还多些,在南方就知者甚少了,是东北同俄罗斯爱得比较近?
TRIZ最早是由苏联人提出来的,目的就是要找到创新的固定模式,让人人都可以创新。  发表于 2013-3-12 15:59
 楼主| 发表于 2011-2-14 14:17:13 | 显示全部楼层
你们每人给出自己的想法啊?
我直接给出答案?
不就是叠在一起切这么简单啊。  发表于 2012-3-3 20:26
 楼主| 发表于 2011-2-14 14:25:11 | 显示全部楼层
不是吊大家胃口,有比较才有辨别嘛!呵呵
发表于 2011-2-14 14:50:43 | 显示全部楼层
是不是可以几块玻璃叠加在一起,在加工呢?
 楼主| 发表于 2011-2-14 15:27:52 | 显示全部楼层
恩,这种方法可行,但如果单纯几块玻璃叠加的话,你无法保证玻璃不发生滑动,所以,还得采用一些其他的手段!叠加在一块是核心!论坛里高手如云,这种小例子,献丑了!
发表于 2011-2-14 15:57:46 | 显示全部楼层
粘胶切, 切后再把胶溶掉。
 楼主| 发表于 2011-2-14 16:10:49 | 显示全部楼层
是往里面添加一些东西,但是只要用水就可以,大家可以做一下实验,两块玻璃中间有水,我们是比较难分开的,这也是玻璃运输的一种方法!
这里我想问一下,您在解决这个问题的时候是怎么得出答案的?
 楼主| 发表于 2011-2-14 16:12:33 | 显示全部楼层
那么应用TRIZ如何来解决这个问题呢?
第1步:确定技术参数
现在存在的问题是:薄板玻璃在加工过程中受力的作用,由于薄板玻璃无法承受该力的作用而发生破碎,这是欲改善的特性。对应到通用技术参数,选择“32可制造性”,以此作为改善的参数。
为了避免发生玻璃破碎的现象,工人们在加工过程中必须要非常小心。因此,在薄板玻璃加工过程中,对薄板玻璃的加工操作就要进行严格的控制,保证玻璃受力不超过极限,这就是被恶化的特性。对应到通用技术参数中选择“33操作流程的方便性”,以此作为被恶化的参数。
第2步:查找TRlZ矛盾矩阵
欲改善的参数:32可制造性。
被恶化的参数:33操作流程的方便性。
查找TRIZ矛盾矩阵,从矩阵表查找32和33对应的方格,得到方格中推荐的发明原理序号共4个,分别是:2,5,13,16。与前面发明原理序号对应,得到这4条发明原理依次是:
2一抽取。
5一组合合并。
13-反向作用。
16一未达到或过度的作用。
第3步:发明原理的分析
2一抽取。此原理体现在2个方面:1)将物体中“负面”的部分或特性抽取出来;2)只从物体中抽取必要的部分或特性。此原理对问题的彻底解决贡献有限。
5一组合合并。此原理体现在2个方面:1)合并空间上的同类或相邻的物体或操作;2)合并时间上的同类或相邻的物体或操作。此原理对问题的彻底解决贡献最大。
13一反向作用。此原理体现在3个方面:1)颠倒过去解决问题的方法;2)使物体的活动部分改变为固定的,让固定的部分变为活动的;3)翻转物体(或过程)。此原理对问题的彻底解决贡献有限。16一未达到或过度的作用。主要体现在现有的方法难以完成对象的100%,可用同样的方法完成“稍少”或“稍多”一点,使问题简化。此原理对问题的彻底解决贡献有限。
第4步:发明原理应用
综合以上4条发明原理的分析,组合合并是最具有价值的发明原理。
解决方案:将多层薄板玻璃叠放在一起,从而形成一叠玻璃,而且事先在每层玻璃面上洒一层水或涂一层油,以保证堆叠后的玻璃间可以形成相当强的粘附力。一叠玻璃的强度会远大于单层玻璃的强度,在加工中就可以承受较大的力的作用,从而改善了薄板玻璃的可制造性。当加工完成后,再分开每层玻璃,从而获得了客户要求的产品。
GREAT!  发表于 2011-11-8 09:18
GMT+8, 2025-4-24 13:57 , Processed in 0.095287 second(s), 22 queries , Gzip On.
