查看: 10895|回复: 16
[事故案例]内蒙古两座千吨玻璃钢粮仓倒塌
发表于 2011-2-13 22:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到了这条新闻,发出来可供做此类结构的设计者一个案例来吸取经验和教训,俺对这方面不了解,可能的确跟温度有关,如果是这样的话显然是当初设计的时候没有留下足够的安全范围,而随着全球气候异常和小冰河期的影响,各个地方的温度会有一个可观值的下降,或者极值温度更低,设计者需注意。
- y. U6 d2 Y, ?( D1 X$ f! j- y# V" L# L: a! S  m  i; m' M
新闻全文:
6 v( T$ p' a/ b8 P/ V" U中广网呼和浩特2月13日消息(记者刘源源 内蒙古台记者段忆涓、巴彦淖尔台记者图亚)地处内蒙古河套平原的巴彦淖尔市,8天内国家粮食储备库连续坍塌了两座百万公斤钢结构小麦粮仓。幸未造成人员伤亡。粮库管理者称,粮仓坍塌原因是“温差过大”所致。
. x& q3 {5 C, F0 o( D4 q4 W. t4 p! o8 @# [( R; b* D: L
1月30日凌晨3时,地处内蒙古河套平原的巴彦淖尔市稷丰粮油有限责任公司,一座钢结构粮仓发生坍塌,仓内储有100万公斤小麦。大量涌出的小麦,把粮库30多米长的东围墙和一座二层值班岗楼、一根水泥电杆推倒。同时将相邻的巴彦淖尔钢源物资有限公司30多米围墙挤垮,院内有部分财产受损。
" O) r7 Z2 I- h, t3 Z' f" @0 T# p- H% t8 o2 C
在粮仓坍塌原因尚未查清之际, 2月7日9时30分许,临河国家粮食储备库院内又一座小麦粮仓有突然坍塌。涌出的小麦把相邻的内蒙古巴彦淖尔钢源物资有限公司20多米长的围墙挤垮,院内存放的部分钢材和一只黑贝大狼狗被掩埋。* ^; {; }9 U: w: _% v
$ q; `- D6 r; v1 p% s1 r内蒙古巴彦淖尔钢源物资有限公司值班人员介绍,7日9时多,有客户前来查看围墙边存放的钢材,因看家护院的大狼狗狂吠不止,主人费了很大的劲才把狗圈进围墙边的狗窝里。主客一行人看完钢材刚回办公室,就听到轰隆一声巨响,从坍塌粮仓里涌出的小麦已经把钢材垛和狗窝掩埋。如果人员晚离开几分钟,后果不堪设想。
" \9 T' z& Y( \, C2 X7 Y7 E" _
9 k. B8 Y4 j; b/ @8 v$ c7 [$ O/ N2月11日上午记者看到,坍塌粮仓周围已拉起警戒线,工人正在清理散落的小麦。巴彦淖尔市稷丰粮油有限责任公司总经理李报介绍,公司共有6座百万公斤钢结构粮仓。2005年,临河国家粮食储备库实施粮食流通体制改革,6座玻璃钢立筒粮仓易主为民营企业巴彦淖尔市稷丰粮油有限责任公司。6座粮仓为玻璃钢立筒仓,建于2003年,每座造价30余万元。立筒仓高17米,直径12米,设计仓储容量为1200吨。坍塌时,每个粮仓实际仓储小麦约1000吨。公司正在紧急清理2座坍塌粮仓,同时对其他4座粮仓实施排粮,以防后患。李报称:“粮仓坍塌可能与临河地区近日温差过大有关。”近来,临河地区最低气温在零下20多度,最高气温达零上9度,短期内温差过大,可能导致玻璃钢膨胀系数急剧改变,拉伸性受到影响,从而造成坍塌。目前,巴彦淖尔市稷丰粮油有限公司正在与承建粮仓的哈尔滨厂家联系,事故原因正在进一步调查。" _, [" \' y8 p. C9 t' G
. [" L" P, Q  h$ Y' Z7 G
; E6 X" C6 |0 j
发表于 2011-2-13 22:56:04 | 显示全部楼层
俺玩重型结构的,但这个基本是中型结构的,假如没有猫腻的话,是国家招标的,中电和中机都做这个招标,俺到他们那里去的时候,都看到了,5 N* P- {) L% D' w' E
说冷热问题,说不过去,玩结构的,都懂,俺还玩特殊幕墙,因为冷,房子可能塌了,不太可能,圆仓,更不太可能,
发表于 2011-2-13 23:24:20 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子7 t: J' x# d, U9 e' w! E$ h. ]
6 {( F4 T! @8 {' A% V; q3 @2 T! x$ M
解释的更深入一些& G7 q) ~4 j  }
让我们也能走进时间的内幕
$ ~+ B; [/ e* w5 U' M# ]4 P
 楼主| 发表于 2011-2-13 23:25:49 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
; C; g0 m: d3 c  ^5 V9 H
6 s( w/ J/ l: F, q5 B( C4 J" K这个料仓用的玻璃钢,不知其对温度敏感不?强度、塑性、温度应力什么的,或者材料本身性质不良,用了7年后老化了。现在还能联系到那个哈尔滨厂家,说明人家至少也有七八年厂龄了,生命力还不错,呵呵。不知这种结构要有多少使用寿命?时间长了感觉就不太靠谱了,但看很多国外的东西几十年了都能正常使用,也是中外差距之一
发表于 2011-2-13 23:31:41 | 显示全部楼层
玻璃钢,俺基本不玩,俺玩碳的,但那个东西还是熟悉的,热压的,起码40年没有问题,手糊的玻璃钢,就没法说,
昨天我与一个做玻璃钢的朋友谈过,他认为是玻璃钢的问题。  发表于 2011-2-16 19:53
找了一下,可惜没有现场照片,长不了见识啦  发表于 2011-2-14 00:07
最后一句没显示出来:书还得多念~  发表于 2011-2-14 00:03
是啊,可能的原因有很多,按照常理不应该出现问题,但又"没有什么不可能",所以全面了解才能分析清楚。而很多时候又是因为当事者不了解一些"常理"和"常识"而造成了错误,错过一次后就长记性啦...书   发表于 2011-2-14 00:02
现在许多东西,你摸不到头脑,按常理分析,也说不通,假如是框架结构,绝不会塌,不可能,假如是全承载结构,就可能,俺假如看了现场,一定就知道为什么,就象看人家的大轴,没退火,风吹了,裂成几段  发表于 2011-2-13 23:44
大虾是玩一个典型东西的全流程,摸清来龙去脉,呵呵  发表于 2011-2-13 23:36
发表于 2011-2-13 23:40:31 | 显示全部楼层
按说这种东西算不得啥高科技,应该是考虑不周全吧
发表于 2011-2-14 08:10:23 | 显示全部楼层
" \. i# m( U+ d* A
3 x( a3 L- c+ Q! f! d/ D应该又是偷工减料造成的豆腐渣工程。' }" y$ _# j6 B  P" e* t
该用好料的时候用次料' o8 [# N6 z) I% r; o/ }: I
查当初建设时的来料情况记录就能扯出一大批人来。
. U3 W2 @& U% L! q2 @0 ?. @, I# j. e国内的机械行业有个怪现象,设计的一般把安全系数弄的很高,有时候甚至造成浪费;而制造的又通过偷工减料,把本该万年不坏的东西几天就能给搞出问题。最后出了问题还要说:这是设计的啥破玩意?基本上设计承担责任的时候要多些,因为大家都认为:理论的东西不靠普,你说能用一年,你看,只用了几天就完了吧!却很少有人说是怎么造出来的。
" R- t9 i4 q$ ~0 A5 z5 P从这点上说,设计的也必须要懂工艺。
4 S$ t# i- W8 Z+ C-20度在新疆地区应该不算什么太低温度,设计的时候如果这点都考虑不到,是不应该的。2 a/ m' q7 o5 M* o4 E0 V
又是偷工减料  发表于 2011-2-16 19:54
是啊,不管理论还是实践,国内经常搞的有缺陷,最后效果就不一样了  发表于 2011-2-14 19:53
发表于 2011-2-14 08:16:16 | 显示全部楼层
设计时应考虑环境的变化
4 ^9 N1 `! K. E6 o早20年前的事,中央会议要用投票器,四川研制的投票器试运行时发现,在北京不能用,原因是地方湿度不同造成电器短路而引起的.
发表于 2011-2-16 17:03:17 | 显示全部楼层
温差能有多少影响,不要湿度过大呀,种子都发芽。
发表于 2011-3-2 17:30:14 | 显示全部楼层
材料偷工减料了吧,要不然就是设计有问题,没考虑到温差变化,材料老化
GMT+8, 2025-4-26 01:36 , Processed in 0.065267 second(s), 15 queries , Gzip On.
