查看: 8661|回复: 3
UG4.0如何将片体转为实体?
发表于 2011-2-13 11:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做非标设计的,用UG4.0版本的。设计时经常会用到供应商提供的3D数模,但他们的数模大多是用SOLIDWORKS软件做的,大多也是一个装配体。导出这些数模只能采用通用格式“STP",但将STP格式用UG打开时,部分或是全部是片体的,用UG不好编辑呀!有没有好的、简单点的方法将片体转为实体呢?
# C' l3 Z7 f' Q5 n5 `$ ?- T本人也试过用”联合体”---“缝合曲面”,貌似可以作为一个整体将其选中啦。。。
5 A: n5 K, p# ^6 W
 楼主| 发表于 2011-2-13 12:35:19 | 显示全部楼层
能不能讲的详细点呢?比如说写一下用到哪些菜单里的哪些命令,还有就是我导出来的3D数模都是全封闭的片体哦,不存在曲面缺陷什么的。谢谢!
发表于 2011-2-16 14:22:02 | 显示全部楼层
简单的单独片体可以直接加厚,封闭的片体可以缝合成实体,复杂林乱的可以修补成实体。。。
发表于 2011-2-16 14:46:55 | 显示全部楼层
原来ug还有这种功能~~~
& V# {7 r  g$ T) m0 M7 C
GMT+8, 2024-11-24 23:01 , Processed in 0.050885 second(s), 15 queries , Gzip On.
