楼主: sjkabc
国产机床的床身塞进水泥,真是这样吗?
发表于 2012-2-7 16:03:21 | 显示全部楼层
9'99 发表于 2011-2-13 00:02
7 M: I+ s2 q' P/ W无论如何填水泥是邪门歪道,不可取。虽然增加了重量,不一定会提高稳定性。都知道,震动是机床的大敌,为了 ...
7 e2 G0 A; O) O- d  c0 v是的,加水泥肯定不好,
发表于 2012-2-11 12:03:38 | 显示全部楼层
我估计就是卖二手机床的加的,机床当废铁卖了肯定重点好。稍微大点的机床生产厂都不会做这种明显二的傻事的。如果生产厂家加了水泥也八成是为了正面道理。因为咱们国家人才弄假也不会那么明显的。
发表于 2012-2-12 10:25:32 | 显示全部楼层
, N; I8 ?% _7 k. r8 w! e# C( L无论如何填水泥是邪门歪道,不可取。虽然增加了重量,不一定会提高稳定性。都知道,震动是机床的大敌,为了 ...
! X9 D" D! P% s  W0 K9 j8 p这个你用的对就不是歪门邪道,德国和美国也这么搞,为啥没问题?用和钢铁热膨胀系数一样的某种树脂水泥。
发表于 2012-2-12 19:20:00 | 显示全部楼层
为了充分发挥机床的效率,加大切削用量,还应该提高机床的抗振性,避免切削时的共振和震颤。提高构件静刚度和固有频率是提高抗振性的措施之一,而增大构件阻尼也是提高抗振性的有效措施,它的效果通常比增加静刚度显著,特别是在振动频率较高且接近固有频率时,可以大大降低其振幅,减小振动。
  s6 H# S# m5 {/ L0 m1 l数控车床的床身采用封砂结构,它利用筋板隔成封闭箱体,将大件的泥芯留在铸件内不清除,利用沙粒良好的吸震性能,提高构件的阻尼比,有明显的消振作用。
& T0 P  k3 f6 e. W对于焊接结构的床身,在床身内腔填充泥芯和混凝土等阻尼材料,当振动时,利用相对摩擦来耗散振动能量。, r" `" {. l& z- y/ s* D# S2 m  q9 g2 U
对支撑件的表面涂一层又高内阻和较高弹性模量的黏弹材料(如高分子聚合物,油漆腻子或沥青基的胶泥等),可以增大构件的阻尼、抑制振动的产生。
/ v6 |* H( U3 b对于机床高速旋转部件,特别是主轴部件还应进行动平衡,对传动部件进行消隙处理,减小机床激振力。1 a& F+ C1 B4 C- w* G7 h# ^9 i
以上摘自《数控车床设计》,应该说清楚了。对于水泥在机床中的应用,有一个手抄油印册子讲的是50年代初南京当时工业在原材料严重匮乏时候,发挥聪明才智,用水泥和部分钢材成功设计和制作了当时关键设备的很多案例。对于几十年后的我们有诸多的启发。水泥还有一个关键性的指标是膨胀系数和钢铁很接近,这也是为什么用到机床上的因素之一。
发表于 2012-2-14 16:58:46 | 显示全部楼层
还是看重利益大,成本低的原则呀,
发表于 2012-2-14 20:43:55 | 显示全部楼层
我们对机床的要求是精度高、寿命长、刚性好、价格低。收废铁的要的是铁。挖掘机的配重里面灌的也是水泥,要铸这么大的铁疙瘩还真不好做。
发表于 2012-2-19 21:43:10 | 显示全部楼层
添的不一定是水泥,可能是阻止震的材料,那个材料可能比钢还要贵,还有的是封砂结构
发表于 2012-2-20 00:21:53 | 显示全部楼层
见过这样的,这就是造假。不要说啥掺的减震物,掺的就是水泥!
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2024-11-19 20:38 , Processed in 0.052112 second(s), 14 queries , Gzip On.
