楼主: 406
图中的小零件是有磁性的,能够实现自动供料吗?
发表于 2011-3-9 16:11:07 | 显示全部楼层
材料不是磁铁能吸住的不就行了!@】
发表于 2011-3-20 20:52:26 | 显示全部楼层
应该可以,震动盘用铝合金的
 楼主| 发表于 2011-3-20 21:19:51 | 显示全部楼层
回复 yf_fly 的帖子
不行呀,小零件会抱成一团。
发表于 2011-3-21 20:28:43 | 显示全部楼层
楼主的是石英钟转子,还是手工操作吧。。。
发表于 2011-4-17 15:06:47 | 显示全部楼层
用一铝圆盘转动,圆盘上装许多小磁铁,把你的产品吸起来
发表于 2011-4-18 13:59:06 | 显示全部楼层
可以选择用振动筛,在筛子周围加铁板,应该就可以分开且底部吸附在铁板上了,没试过你可以试试。
发表于 2011-4-18 14:11:55 | 显示全部楼层
中间用个东西隔住
发表于 2011-4-20 15:25:11 | 显示全部楼层
学习您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 4 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2011-4-20 16:29:56 | 显示全部楼层
有磁性的就都粘在一起了,估计不好弄,期待高手的出现。
发表于 2011-4-20 19:33:35 | 显示全部楼层
如图,黄色为小磁铁(与你的小磁铁磁极相对,圆大小相等),这样磁铁会不会吸附在这个上面,在加上限制每次只允许一个工件通过!
GMT+8, 2025-4-11 02:58 , Processed in 0.066016 second(s), 18 queries , Gzip On.
