查看: 5718|回复: 16
自动摆药机设计,求助
发表于 2011-2-11 14:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
     最近在做自动摆药机,以前从没搞过,用的是针式打印机用的纸差不多的袋子,并且是胶自封口的,袋子一面上要打印一些信息,摆好的药自动装入袋子然后封口切断。, d, p! e; y# t# U9 b/ g4 Q4 u
感觉走袋、开袋、入袋,封口很是麻烦,请教社区的同行是否有此方面的经验,在此谢过。9 Q7 O5 n& Q) W4 `
发表于 2011-2-12 13:52:33 | 显示全部楼层
你的袋子形状是怎么样的,应该说清楚一下~~~
 楼主| 发表于 2011-2-13 11:39:05 | 显示全部楼层
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1005060513/QQ/WinTemp/RichOle/45Y[_AH)97[9TMY8E}4JBL0.jpg[/img]
. k( R1 s* q% d! \; v上面是袋子图片。" n7 ~4 Z5 E$ {) s' r' W8 X; ^  c
 楼主| 发表于 2011-2-13 11:43:36 | 显示全部楼层
袋子图片,帮帮出个点子
 楼主| 发表于 2011-2-13 11:52:03 | 显示全部楼层
袋子可以更改,但是要求在袋子的背面打印病人的信息,包装时还要能看见信息,
: y; r# n7 {/ E. E0 k要跟医院的信息系统连接。
发表于 2011-2-13 13:01:19 | 显示全部楼层
药的大小?袋子的大小?速度等?是否有装好的样品图片?
 楼主| 发表于 2011-2-14 01:30:24 | 显示全部楼层
袋子宽84mm,整个高120mm,但绿色处袋高105mm,装口服一次的药片,最大的药直径小于20mm.
 楼主| 发表于 2011-2-14 01:32:08 | 显示全部楼层
速度要求不小于12袋/分钟
发表于 2011-2-14 08:47:09 | 显示全部楼层
不要纸,直接打印病人信息在包装袋上可以吗?
发表于 2011-2-18 15:53:47 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-21 19:51 , Processed in 0.055417 second(s), 16 queries , Gzip On.
