查看: 5099|回复: 12
数控车GO1问题--紧急求教
发表于 2011-2-11 11:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么屏幕上显示运行,但是机器不走,也没报警之类的,程序肯定是对的,谁知道的速度说下,谢谢了,3 g. |6 P1 Q: n6 k
发表于 2011-2-11 11:31:28 | 显示全部楼层
激活了机床测试之类的功能
发表于 2011-2-11 11:31:51 | 显示全部楼层
谁的系统?
 楼主| 发表于 2011-2-11 11:35:07 | 显示全部楼层
回复 激光gavin 的帖子4 n8 F. c4 [: p, k+ f  ~3 @
' O0 \3 q3 d# b+ M/ ]5 ?KND的系统。。。
: z* K  a  N6 c$ s# X5 \
. T7 g* ?9 r7 _7 K  ~
发表于 2011-2-11 11:38:23 | 显示全部楼层
回复 機械師 的帖子
: e$ B- ?" ?% q1 o6 T: M% X, W3 a0 E! ?
0 H. `) [# S. Q- d, P不熟悉
& _2 v/ p2 J. @3 x- a- ^
发表于 2011-2-11 18:56:04 | 显示全部楼层
机械锁住的功能是不是打开了
发表于 2011-2-12 18:25:12 | 显示全部楼层
回复 機械師 的帖子$ a- W7 G8 r1 e& D, Z" }
5 n3 F. S6 [7 J  _1 ], b
              F 多 少) J0 V+ p- p) T; `$ |) N* ]* w
发表于 2011-2-12 19:19:49 | 显示全部楼层
机械锁住的功能打开l 了。
发表于 2011-2-12 21:59:52 | 显示全部楼层
1机床控制面板上有一辅助功能锁,是否打开,还有那个空运行。
- ]) c; P) ^! v. D2 N8 t* [6 Y2:机床设置默认是分进给,编程用转进给却没有编入G99指令,或者反之。
$ ]  o3 h7 Q# X$ d8 y, a# J3改装机床根本就没有装编码器,你却用了转进给。* d. `' Z6 I# `( n. K. Y; E
4如果机床坐标在变,拖板却不动,同步带或丝杠可能脱落。
 楼主| 发表于 2011-2-14 09:43:05 | 显示全部楼层
问题以解决!谢谢!!!!!
GMT+8, 2025-2-22 13:11 , Processed in 0.061908 second(s), 14 queries , Gzip On.
