查看: 2996|回复: 0
浇口陶管在消失模工艺上的运用
发表于 2011-2-11 09:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
消失模铸造生产中不论是浇注铸钢、铸铁件,当铸件重量超过500kg以上,同时采用底注时,一箱组串白模所需金属液都必须经过浇口杯、直浇道、横浇道、内浇道进入铸件,往往在浇口杯下直浇道上端;直浇道和横浇道连接转弯处最易出现粘砂,究其原因,此二处都是高度热集区,在浇注过程中且不断受到高温金属液的热击,流刷致使该处涂料软化造成粘砂,引发白斑(点),型砂进入铸件,使铸件报废。采用耐火材料空心直浇道、浇口杯、直横浇道连接三通、五通等空心管,体现出其优点。 4 V; Y" F# h0 Z4 z$ _7 {1 }. ?2 U" n. n' A
   一、采用耐火材料空心管(陶瓷管)的优势。
2 E4 `' q6 L) A( e8 h   1、保持浇注温度,提高了金属液进入铸型的温度。
- U. {5 M5 B( l- _5 P! M   直浇道用白模泡沫塑料制作,其白模气化、裂化、液化需要大量热量,从而降低了浇入金属液流股的温度,对铸型白模气化、裂化、液化不利;为了满足铸型对金属液温度热量的要求,而要提高浇注温度才能补充其需要热量,过高的浇注温度不但影响铸件的结晶基体性能,同时带来工艺上的问题,比如要提高涂料的耐火度等等,采用了耐火材料空心管(直浇道),因其保温性能好,减少了金属流股向干砂传热,相对的提高或保持了浇注温度,使金属液快速平稳充型。% S) P0 \9 {8 f. z
   2、避免反喷,除了大型铸件外,对组串、组模的中小铸件,当经直浇道金属液比较多,也就是白模的量比较多即直径(截面积)较大,砂箱较高(直浇道较长),白模的材料用EPS、STMMA(EPMMA)尤其是在后者在一定温度区间内,发气量大,往往引发反喷,造成事故,故浇注初始没有了白模,采用耐火材料空心管,清除了反喷,以及带来喷砂、冲砂等问题。
9 w- e2 a; `8 ]& e+ j( C( n; x   3、可杜绝掉砂、采用了耐火材料空心管,浇口杯下直浇道口上端,直浇道与横浇道连接处,没有白模,空心管的耐火度高不会引发掉砂、落砂、冲砂而出现白斑(点)的干砂进入铸件。
' H- q3 d6 T6 j( H  V   4、可消除铸件黑点,保持了浇注温度(相对地提高进入铸型的金属液温度);同时泡沫塑料量的减少空心管取代了白模直浇道,使用足够热量将EPS或EPMMA气化、液化,尤其使EPS液化量减少,有充分热量气化、裂化、液化、稀化而逸出涂料层外,避免了剩余的碳化物残留在铸件内而成“黑点”甚至积碳、皱皮。
' C! A3 A( m8 N9 _; J! I+ [   5、防止夹砂,空心管没有了白模直浇道引发落砂、冲砂而使铸件夹砂。如果再在直浇道中嵌入耐火陶瓷过滤网一片,更使金属液浇入浇口杯直浇道后的渣,杂质过滤,将渣(杂质)堵在铸型外,从而防止夹砂、夹杂。
* M4 l. x) r0 l" c   6、有利补缩,铸型内金属液温度相对的提高,有充分时间给予凝固、补缩。同时,利用浇注系统、根据合金凝固特征,布置热场均匀,利于均衡化凝固。
5 S9 v9 T$ w3 j7 A6 I4 A5 _0 E& h   7、减少废品,提高经济效益,采用了耐火空心管浇道以后,克服了消失模铸造中常见的缺点,黑点、结碳、皱皮(尤其是球磨铸铁件);白点、白斑、夹砂、夹杂等引发废品,一般耐火耐火陶瓷空心管几元每只左右,其价格不贵,效果不错。13868269182
GMT+8, 2025-2-25 07:25 , Processed in 0.047669 second(s), 14 queries , Gzip On.
