查看: 5339|回复: 16
10米,误差0.10毫米,怎么测量?
发表于 2011-2-9 22:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用个移动切削头去加工机械底座(抄平它),很大,十多米见方,要求平面精度在10米,误差0.10毫米,怎么来测量呢?
发表于 2011-2-10 01:06:59 | 显示全部楼层
1框式水平仪
& `3 J. z6 c8 i( o# f; F9 x5 S2合像水平仪4 A) Y4 V: u- j8 [* Z' f
 楼主| 发表于 2011-2-10 09:11:26 | 显示全部楼层
谢楼上帮忙,但这2个的精度远远不够呢
发表于 2011-2-10 09:16:54 | 显示全部楼层
楼上正解,用合像水平仪检测扭曲,再用准直光管检测直线度。如果加工机床本身精度好,就用百分表检。
发表于 2011-2-10 09:41:22 | 显示全部楼层
自准直仪或激光自准直仪。
 楼主| 发表于 2011-2-10 19:54:16 | 显示全部楼层
最好能实现:随动检测
 楼主| 发表于 2011-2-11 14:30:24 | 显示全部楼层
顶下吧,帮出个主要哦
发表于 2011-2-11 15:42:17 | 显示全部楼层
都是正解啊,没啥了啊,目前就这些手段啊
发表于 2011-2-11 21:39:10 | 显示全部楼层
如果机床精度有保证,直接用百分表测,比较准确的可以用激光测量仪,一般单位好像没有这个
发表于 2011-2-11 22:52:13 | 显示全部楼层
学习中,请高手指点,看下家!
GMT+8, 2025-2-27 06:54 , Processed in 0.055636 second(s), 14 queries , Gzip On.
