查看: 3476|回复: 7
请教各位高手,如图所示,如何才能实现?
发表于 2011-2-9 17:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ ^% P& o+ _( n# b& D6 K8 Y) E! Q  c& E
如图,可放大!打算用PLC检测信号,可检测注塑机电磁阀,并执行运动
# h/ i8 }  h* \) E6 p' k伸缩杆运动行程大约 12厘米左右,物件的重量为30克4 t; Z$ w! ]9 W
工作模式!# c6 A# h% A2 y4 P
注塑机,开模后,到位置后,自动 执行顶针 把物件顶出
/ p+ |9 F- Z$ o, `8 qPLC,检测顶针信号,并开始伸杆 到位置后,右旋转座台。。。伸缩杆,收缩 座台回位
+ I/ P0 N% W4 E$ S+ p1 P. \4 h$ r循环: I3 S) v% m9 c7 M4 e
3 Y+ [4 D: D! I3 C
请教各位高手,麻烦给看看,怎么做啊?感觉好麻烦!
, U/ f. g4 {1 b" f$ L( F* q本来打算从淘宝上 买个气动的伸缩杆。。气泵有个大型的动力电的!
+ {# ?% \" N) {- M0 O( T, c% q( L* F
7 w! h! w; b  bSC型标准气缸 SC50*150 标准气缸,加上一个电磁阀
1 |% n$ K. E9 J( T6 q
5 T0 z: x6 o0 j; f. S座台就不知道了,请教各位高手,应该买那些东西,怎么弄呀,谢谢了
: S3 q3 K' R$ w# \* e
& }6 h1 [* ?# G  ~3 z1 Y( M
发表于 2011-2-9 17:34:49 | 显示全部楼层
你可以用电动推杆加到位开关实现功能。如果有风的话可以用气缸,可以不使用PLC,在工件上装撞块,加机械式气动阀。
 楼主| 发表于 2011-2-9 18:11:32 | 显示全部楼层
" \5 f; N( j# g6 m. k: J: |' W  o' n( ?) r: s" `" Z/ Q1 L
我明白了!!; w+ q& P2 H5 _( f
您的意思是,我在模具上,安装一个 机械式气动阀,自己找好,开撞位置,并找个合适的位置,安装上,气缸 ,来替代,手动拨 产品物件!!
/ C+ }" P- M1 [! r" C( r$ x; o7 x. A原谅我的不懂。。。汽缸推杆到位置后,自己会在缩回来吗??
# }& N- M0 `# C2 O- F$ Z
2 r+ w. R2 j: A  T2 r) O( {因为模具 一开 一合,连续工作,如果 汽缸伸缩到 模具内,不缩回来,会被 合模 压碎的
; f% z& r; ~6 ^1 w9 o
 楼主| 发表于 2011-2-9 18:26:01 | 显示全部楼层
/ J+ i% c9 M# X- {, w! T+ ^- b; C4 |  ]% h3 Y+ E& @$ J
' @8 P$ Y: ?1 ^
  W: O% ~/ D* y8 u
感谢  Y5 U7 g0 X1 z0 w% e$ w" x$ w
smh911  9 H1 a9 ^0 x) F+ M
! w- U% R% W* i! [$ n  {* e( e4 |我的想法,各位高手帮忙看看!
* o/ N: E4 u; w. M; X/ N! M* D1,使用碰撞开关,子模具 ,开到位置后,触发 碰撞开关!
! R& g% L6 E* ~
0 D, p  V0 c& J: b( n% M$ ?) B* k绿色10子行程,开始向模具内运动,15CM,到 X  位置后,蓝色开始向右运动5CM 到Y位置 ,复位!+ u2 p. \+ U. N; |* u8 k
+ M. z6 N5 ~5 B) z这个容易实现吗????5 }8 h# a- c/ T) o2 e
6 h" ?2 {! k+ g$ m9 {  M* `# w# ^2是产品,,,子和母 开模后,2号产品,被注塑机,顶针顶出后(可以延迟顶出停留时间),顶针回位,并合模
4 _; \' C# _( c% \6 i! b! L( @5 j) n
 楼主| 发表于 2011-2-9 19:12:21 | 显示全部楼层
如上图,用汽缸替代。。。滑台。。。用继电器控制顺序!!那位专业的高手指点下!!应该怎么用继电器控制?我是新手
发表于 2011-2-9 19:24:49 | 显示全部楼层
你的旋转也要气缸来实现吗?用二位四通的机械阀可以让气缸回位,也可以选用带弹簧的自动复位气缸。如果要非常安全的话建议使用电磁阀,将电磁阀的动作和合模动作用继电器互锁,就像电机正反转的模式一样。
 楼主| 发表于 2011-2-9 19:50:20 | 显示全部楼层
: B+ q4 r5 S) n0 L' f' e6 w3 |0 K+ m6 C. R
0 h' u8 T7 H  G; X, |4 V; ?+ s感谢!!!smh911 + t2 X* L" R, l5 @% I! i; I5 x
我是菜鸟,谢谢指教!
" T# Y/ [+ P% `4 H. q* `我打算买2个滑台汽缸 2个时间继电器(不知道用那个型号)2个电磁阀  s0 N! H' @' t' K
& Z- L! @1 s2 F1 `0 X: C2 g! v, o& p3 n) A
这样的,组合成一个90度角!
. b' {$ @' F% R, n) w6 U" ]一个时间继电器,控制一个电磁阀
5 l- a; ^9 e/ ?) l5 M: P7 @! Y按照smh911 的。。在模具上安装上碰撞开关,开模后,触发开关。(不知道可不可以用时间继电器替代,因为开模工作多少秒,合模工作多少秒,基本很固定)
3 P: H" o' P' D6 i. C, g/ B6 o
) c/ F% X( d! H* W2 ^启动 1号滑台汽缸  行程15CM (2秒后回位) 2号滑台汽缸 行程5CM 并回位 并断电!相当于人,把工具插到模具 里的产品里,并把产品拨掉的一个过程9 x- ]$ z; Y+ w' T8 X
' ^# S' ~4 q% j, q4 b, e
循环!操作
$ q' E* z4 _$ d8 @4 e* b% P" c  Y* |
麻烦各位,看看我这个想法应该买什么样子的时间继电器,和什么样子的 划台汽缸。。和电磁阀,我在淘宝 找了一下午,品种太多了,都不知道用哪个!!% o6 m: Z% k$ a- V
关键还弄不明白时间继电器,应该用什么样子的,,能不能实现这个功能
) q/ c. z2 f  g7 ~8 F
! y" R+ Q8 N% T; Y: j3 Q# c, D7 T* b# @0 y
发表于 2011-3-21 19:33:16 | 显示全部楼层
继电器应该可以实现吧?
GMT+8, 2025-2-25 04:15 , Processed in 0.057777 second(s), 16 queries , Gzip On.
