查看: 2161|回复: 3
钣金件冲孔问题---求解
发表于 2011-2-9 11:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
野火4.0,在钣金件冲孔的时候发下没法生成!如下所示
' o4 e0 N2 L9 A( S4 H9 l/ W点冲孔图标,就会弹出打开窗口,如图示
( C2 u  U1 Q, B6 o. _) m3 U这是什么原因啊!忘各位高手指导。
6 c2 d+ ~7 l5 x* l6 c% j+ k4 w. u  y/ ]  I( \6 P
发表于 2011-2-9 15:02:26 | 显示全部楼层
拉伸可以打孔,扫描就不可以打孔!
 楼主| 发表于 2011-2-10 08:17:14 | 显示全部楼层
回复 fan782830040 的帖子; z3 @( N4 \' {" z4 A
0 s& s% {. L+ k" n# K
这是个钣金件是个墙特征。7 _4 B- z* Z. q  b9 U! e; q
发表于 2011-2-11 11:46:20 | 显示全部楼层
回复 jin414760385 的帖子
) k- Z) h# F( _* b7 N  v2 O8 |. V3 q  f; Z; r, ^1 X5 E  q0 `
我用的是手机上的网,第二个图片看不清。过几天,我上网吧看看。
jin414760385 + 1 谢谢
GMT+8, 2025-2-25 23:59 , Processed in 0.061198 second(s), 17 queries , Gzip On.
