查看: 24851|回复: 11
一般进行无心磨前,车加工留的余量多少合适?
发表于 2011-2-9 10:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要磨一个长度为100,直径为10的数控车床加工的小轴。光洁度要求为0.02。不知道车加工余量留多少合适?请问了老师傅,说0.05MM就够了。想听听各位大侠的意见。
发表于 2011-2-9 10:37:22 | 显示全部楼层
0.05? 需要热处理不? 担心轴有锥度不?
0 L; s2 _9 ~* h' f, T不需要热处理0.1吧 需要热处理的话最少0.2  还有有车加工时的刀纹也要考虑在内
( Q: j; S% b8 y实验一下吧,实践才是硬道理
发表于 2011-2-9 10:59:31 | 显示全部楼层
车加工后直接上无心磨.5个正好.多了不好磨.少了怕有磨不出来得
 楼主| 发表于 2011-2-9 11:02:20 | 显示全部楼层
回复 robaiming 的帖子4 b% Z0 e, f" V5 [5 ?
3 D% ~" ]% g; m: z0 r; i
不热处理,我也觉得要考虑车床的车纹。到时候事件就知道了,也许留0.1更合适些,车床的纹路应该在这范围内。
 楼主| 发表于 2011-2-9 11:04:44 | 显示全部楼层
回复 我的心梦 的帖子
8 ^+ H8 {  g! N- o7 V- F/ `3 ?  x
不知道无心磨的磨削量是多少的。“心梦”可知否。
发表于 2011-2-9 11:08:49 | 显示全部楼层
数字阀 发表于 2011-2-9 11:02
7 d! H7 d% p; j0 A+ v9 _5 e回复 robaiming 的帖子' t0 A  s4 T" x& n0 _! E: f
# p+ t6 S# j( P1 D3 _/ \: {' `: Z
不热处理,我也觉得要考虑车床的车纹。到时候事件就知道了,也许留0.1更合适些,车 ...
# v9 _# N) K6 p2 ^, x: h9 h批量生产的,0.05 的0.1的 或者其他余量的车几根出来
$ e) C% ]" F0 z4 j! v
! a1 n: ~2 Z9 G! o/ b4 H9 R用实践找极限值咯
" @4 ]# J# A, r
发表于 2011-2-10 21:24:55 | 显示全部楼层
我们加工无心磨留5-10丝.必竟磨床吃刀量小.如果你用0.2的刀或许更小的刀尖.建议你留10丝左右.因为刀尖过小.刀尖深度都得有2丝多(仅供参考)8 w9 G% c# s, ]  O3 m" y* C
发表于 2011-2-10 21:37:17 | 显示全部楼层
留个5丝至10丝左右吧!没问题的!
- @( h5 W$ z2 I$ H
 楼主| 发表于 2011-2-10 22:01:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位大侠,听了你们的建议心里就有底了
发表于 2011-2-10 22:33:46 | 显示全部楼层
學習啦 各位大蝦不錯啊
GMT+8, 2025-4-21 12:51 , Processed in 0.060480 second(s), 14 queries , Gzip On.
