查看: 3670|回复: 9
长20MM 壁厚0.5MM 直径4MM的小管 需要钻直径2的側孔
发表于 2011-2-9 09:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
长20MM 壁厚0.5MM 直径4MM的小管 需要钻直径2的側孔 怎么加工好呢  没有毛刺 且注意钻孔不偏不变形
发表于 2011-2-9 10:11:59 | 显示全部楼层
需要钻几个侧孔??侧孔多的话如何排列?你用那种钻具?
 楼主| 发表于 2011-2-9 10:22:24 | 显示全部楼层
正中心钻一个通孔  180度   目前想用台钻 但是转速太低   加工外径后钻孔 易变形  直接买型材这样的不好买  壁比较薄  316或304的材料
 楼主| 发表于 2011-2-9 10:23:45 | 显示全部楼层
回复 xdlxt 的帖子
6 g# P2 v5 {. }  {. l: J) V, P4 y
正中心钻一个通孔  180度   目前想用台钻 但是转速太低   加工外径后钻中心孔 易变形  直接买型材这样的不好买  壁比较薄  316或304的材料
发表于 2011-2-9 10:40:56 | 显示全部楼层
钻是不太好满足要求的,考虑其他方法,放电加工或激光
发表于 2011-2-9 11:07:30 | 显示全部楼层
这种孔我们采用电火花穿孔机加工最快。
发表于 2011-2-9 11:34:37 | 显示全部楼层
304或316不锈钢的恐怕不好钻,壁太薄,内部没有毛刺有点不可能。钻头的使用寿命也值得关注。最好不采用钻孔。用电火花试一下怎样。/ W8 z' w/ O& z. C" a
发表于 2011-2-13 01:22:46 | 显示全部楼层
第一个选择 穿孔机加工
发表于 2011-2-16 23:32:37 | 显示全部楼层
用小深孔(电火花)做,又快又没毛刺
发表于 2011-2-17 13:34:21 | 显示全部楼层
放电加工或激光!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-2-27 08:22 , Processed in 0.064921 second(s), 14 queries , Gzip On.
