查看: 4663|回复: 7
请教,怎么使它可以展开?
发表于 2011-2-8 21:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是stp 文件,用solidworks打开了,可是出来的都是曲面输入,怎么样才能让它可以展开?( f. ^0 [! O7 \9 D% K) k$ H% N
发表于 2011-2-8 22:30:04 | 显示全部楼层
应该是无法展开,要不计算展开,要不就SOLIDWORKS重画一个。你这个STP文件应该是其它3D软件转的中间体,我们公司在UG CATAI SOLIDWORKS之间转换经常用STP,但是都无法编辑参数,只能进行增减动作
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-2-8 22:42:00 | 显示全部楼层
一介农夫 发表于 2011-2-8 22:30
6 o4 n) S$ a  D4 q应该是无法展开,要不计算展开,要不就SOLIDWORKS重画一个。你这个STP文件应该是其它3D软件转的中间体,我们 ...
  X7 s5 u# D2 d5 L0 Q( m啊?太多了, 要花好多时间画呢,真希望能转化过去展开
 楼主| 发表于 2011-2-9 19:17:48 | 显示全部楼层
哈,今天在公司里试了一下,可以展开了,公司里是正版的2008,
) u: O1 {6 f" N( i' {& ]虽然家里的是2009,不过到底人家是正版的呐。。。。。。
发表于 2011-2-10 21:08:31 | 显示全部楼层
回复 雪子 的帖子; N+ m; {1 g3 f7 T9 W% _. z
* ?# e7 x( ~+ }7 q+ ]
刚才也试了一下,画了一个钣金存成IGES,然后再另存为STP,再打开STP文档,在展开之前将实体转换成钣金,这样就可以展开啦。但是平常我们公司交换文件的时候,我都没办法修改零部件的参数来改变它的特征,比如一个孔的深度等。
发表于 2011-8-4 11:28:52 | 显示全部楼层
楼上说的对,你那个实际上不是曲面,只是转换后solidworks默认的曲面,我现在碰到的却是正宗的曲面STP文件要展开,头疼
发表于 2011-8-4 13:06:13 | 显示全部楼层
路过,学习了!
发表于 2011-8-6 12:26:35 | 显示全部楼层
其他3D软件转过来的吧!!好像可以恢复特征,然后再转钣金,应该可以解决。
GMT+8, 2024-11-25 03:36 , Processed in 0.057307 second(s), 18 queries , Gzip On.
