楼主: 天水蓝
请教-电机的选择
发表于 2011-2-10 00:08:14 | 显示全部楼层
回复 晓昀 的帖子
普通双缸洗衣机里面有两个洗衣机,但都是交流220V的。甩干的那个电机都是二级的,如果轴直接连接钻头夹的话,速度太快。功率也有一点小。洗涤的那个电机功率比较接近,转速也差不多,但是那种结构不太好连接。
发表于 2011-2-10 17:08:46 | 显示全部楼层
直接上机电市场选。
是否可参考http://tailike.com/cgsjj.asp
发表于 2011-2-10 17:34:31 | 显示全部楼层
只要配一个电机转速调整好就OK了,电钻不可用,不能长时间工作。
发表于 2011-2-10 17:45:24 | 显示全部楼层
铝件,怎么钻都可以!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-2-24 22:31 , Processed in 0.046708 second(s), 12 queries , Gzip On.
