楼主: mixi123
帮忙设计 现金悬赏
发表于 2011-2-6 22:32:16 | 显示全部楼层
你这个设备很简单,没有技术难度,你按我说的,一步一步玩就可以,你找人设计非标设备,不太现实,成本也受不了,只能自己玩,我告诉你怎么玩,不必花银子,
 楼主| 发表于 2011-2-6 22:38:43 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
* b% D& R. \: z* B: k
9 {8 K2 G1 R4 h9 M5 V) k8 L也要自己玩得成啊`` 你能帮我整张图纸出来吗?
. z6 J% U& R4 ~5 T# Y9 j
发表于 2011-2-6 22:46:31 | 显示全部楼层
画图的成本是很高的,一个工程师很高的薪水,一定是大设备才可能作非标设计,小东西基本没有可能,你有问题,提出来,我详细告诉你怎么玩,你不必花银子,很难以负担
 楼主| 发表于 2011-2-6 22:54:45 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
: U5 \; L1 K$ j( C* H1 R2 {6 o) P7 d( r8 Q4 j/ y
基本上你说的我基本不明白。能简单的画张图 把机器的模样 整出来吗?或者类似的机器也可以 我基本想象不出你所说的结构。给纸和收纸在哪里。4 T  m( [& P4 q6 M' f* P, h) S
发表于 2011-2-6 22:59:21 | 显示全部楼层
多大的卷?卷心多大?告诉我,
 楼主| 发表于 2011-2-6 23:03:03 | 显示全部楼层
一般纸的卷筒直径在40CM以上就能符合实际生产了 。先用的卷心是用80的水管卷取
发表于 2011-2-6 23:08:19 | 显示全部楼层
用自动线的话,要有放卷机和收卷机,变频的,还要摆动活套,控制张力的,- G2 A. M% W% j3 V! J) u
这样吧,你自己的预算是多少?我告诉你,是否能玩
 楼主| 发表于 2011-2-6 23:10:43 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
; J/ G, f$ w' c% w- @% @- ^* ]5 e5 X( N9 V% p
五万左右 太高能买印刷机来改了& n9 y$ s( C# Z; w) u$ y6 S
发表于 2011-2-6 23:18:17 | 显示全部楼层
你自己攒,就可以,找人设计,再做,台数多也可以,少于50台,很困难,% v2 B! y/ z/ N" ?2 H5 H; h/ Z
建议你买二手印刷机,自己改,我这里,主要是设计费用太高,你没法负担,
 楼主| 发表于 2011-2-6 23:40:08 | 显示全部楼层
额``设计的费用要多少呢? 对你来说也许是很简单的问题,对于我 连大概的模样都想象不出来。能给个大概的模样吗 我看下能理解吗?
& Z9 e( j/ Z, k, X) s
GMT+8, 2025-4-13 17:35 , Processed in 0.065639 second(s), 13 queries , Gzip On.
