楼主: mixi123
帮忙设计 现金悬赏
 楼主| 发表于 2011-2-6 20:40:40 | 显示全部楼层
回复 honglinsd 的帖子0 s- z1 d0 A! v3 m
  X; v/ a7 D1 {9 _+ _$ i3 u
现在单面机器的上色方式本身就存在上料不能有效的控制 有时机器转速慢的时候 上料过多 纸没能及时的进入烘缸就被浸透了 形成断纸 如果按照您的方法 会不会存在在染第2面的时候 就断纸? 如果上料很均匀的话或许不会 ,如果用原有的上色方法的话可能会断 因9 Z  F1 M# ]7 E, D7 Y5 [
发表于 2011-2-6 20:48:40 | 显示全部楼层
不要用辊式烘干,用钢带烘干方式,在钢带上染,之后烘干,两个钢带转折,就可以两面染,
1 e* d; i6 V' e! \% Q/ A1 u# ^. \2 m  m  t
这个东西很简单,哪有想的那么复杂,
 楼主| 发表于 2011-2-6 20:57:47 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
$ F/ E; W; P( k" f; Y) u
8 P- `. c1 {7 w: q1 w5 j+ f2 c你说的方法我不是很明白 在钢带上怎么染 ?染后又怎么烘干? 有把握吗 朋友怎么联系啊?! r( h% g+ _# e
发表于 2011-2-6 21:25:49 | 显示全部楼层
我在很多年前帮哥哥去昆山的一家企业去给铜版纸染色,我哥说染的颜色比胶印更均匀,记得那条线有很多个传动辊,其余的真想不起来了
发表于 2011-2-6 21:32:54 | 显示全部楼层
克重低的,都得这么玩,否则容易拉断,特别在湿状态,2 H2 f. e( o! l+ N
纸铺在钢带上染,用涂辊也可以,拉力很弱的,用喷涂,% o* h& b$ E4 A1 t& g8 \, f
钢带下面装加热槽板,烘干
 楼主| 发表于 2011-2-6 21:38:12 | 显示全部楼层
铜版纸的克重最轻的都在70克每平方米  它抗渗透能力也很高 所以能行径很远 如果有好的施胶度 它甚至能完全浸入染料再扯出也不会断 这个不能比较。
 楼主| 发表于 2011-2-6 21:46:29 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子+ y* d& a! {1 g% E- |8 z* K# q" L) w
8 @7 d9 \- N. @2 \( s+ m
加热槽板用什么加热? 纸铺在钢带上能保证平整吗? 不平整皱了也就是废品了
发表于 2011-2-6 21:48:17 | 显示全部楼层
你这个纸,抗拉力能力一定很低,基本不能用辊式设备,只能铺平了玩,在平状态染,马上就烘干,烘干以后才能收卷
发表于 2011-2-6 21:55:37 | 显示全部楼层
加热,用电或蒸汽都可以,铺平,很简单,钢带中部装凸度辊就可以,都非常简单,
 楼主| 发表于 2011-2-6 22:05:12 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
) Q9 C& L$ A! V/ g2 }% v  ~: {$ g# B9 `" n- B4 z3 b
如果能保证纸能平整的贴着钢带行进应该是可行的  剩下就是 给纸和收卷纸方面要能同步 这样纸就能完整的染出来
( |& v* t/ h0 B8 _' G" V
GMT+8, 2025-4-13 17:25 , Processed in 0.059604 second(s), 13 queries , Gzip On.
